#1 05-01-2010 22:12:40
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Défaut électrique
Depuis avant hier, une crasse sur ma F4 :
-Les clignotants( et warning) fonctionnent uniquement feux éteints.:(
-Le tableau de bord s'allume feux éteints et s'éteint feux allumés.:lol:
-Le voyant plein phare s'allume dès que je mets les veilleuses.
Je pense que tous ces problèmes sont liés car c'est arrivé simultanément. En recherchant sur le forum, j'ai trouvé le bouton de warning. Changé sans résultat. Je me suis tourné ensuite vers le bloc chauffage, car il déconnait également. Démonté sans résultat.
Nettoyage des masses fait, vérification fusibles et contacts sur porte-fusibles OK.
Je pense que ma prochaine étape va être de changer le commodo clignotants/phares.
Une autre idée?
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
05-01-2010 22:12:40
#2 05-01-2010 22:28:00
- Thierry
- Lieu : 50
Re : Défaut électrique
Normal...c'est Noël...ça clignote !
Je suis déjà trés loooiiiiiiinnnnnnnnnnnn
#3 05-01-2010 23:05:40
- deather
Ptet le commodo HS ?
#4 06-01-2010 22:07:12
- LBERTHET
Suite...
J'ai remarqué aujourd'hui qu'en accélaration à pleine charge, tout fonctionne OK. Dès que je lève le pied, la cata.:(
Régulateur?
Merci de vos expériences trellistiques
A tchao
#5 06-01-2010 22:16:11
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
une idée, pour cerner le problème.
enlève les fusibles un à un et vois si un moment cela fonctionne normalement.
si c'est le cas tu sais quel circuit fait le couillons.
bonne chance
Marc
#6 15-01-2010 19:08:34
- LBERTHET
Histoire d'enrichir la fonction "Recherche" du forum :
=> Remplacement du commodo clignotants / phares.
Tout fonctionne de nouveau.
A tchao
#7 15-01-2010 19:20:17
j'avais eu un phénomène similaire sur mon 4x4,
après recherches et galères, c'était simplement l'alternateur qui faisait des siennes.
pour vérifier, il suffit déconnecter les fils de celui-ci et de constater le résultat.
Rapide à tester.
Merci de nous informer de la suite.
Cordialement
