#1 09-01-2010 19:08:41
- momo rodeo
parasites ds auto radio
Salut a tous ,Je crois que tout est dans le titre
Mais je me rapelle que plus jeune qd j'avais des trelles de 18 a 27 ans , j'avais eu le même probleme. Parasite dans l'autoradio, encore plus l'hiver, car moteur de ventilation en route et s'il pleut, avec le moteur des essuis glace, alors la c inécoutable.
A l'epoque il existait en vente des anti parasites, etme rapelle que ca fonctionnait
La je suis allé chez feu vert, norauto etc: et : les antiparistes ca n'existe plus !!
On m'a conseillé de mettre la masse de l'autoradio a la masse de la trelle ; chose faite et rien n'a changé
grrrr
je suis pas un as en electricité !!!
Quelqu'un a t'il un truc ????
patrick
09-01-2010 19:08:41
#2 09-01-2010 19:45:54
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : parasites ds auto radio
grrrr
patrick
non pas de truc, sans anti parasite, tu ne règleras rien.
Essaies de voir chez un spécialiste en électricité, ou chez un vieux garagiste de quartier, pas une grande enseigne, ils n'en n'ont rien à faire !
#3 09-01-2010 19:50:31
- mitch
- Lieu : Narbonne (11)
salut momo rodeo
tu parle de masse a la trelle, tu veux dire sur la carrosserie ou chassis?? si c est ca c est bien ca, moins de soucis que sur un fil de masse deja excistant
les antiparasites existent encore mais surtout dans des magasins d electronique
regarde ce lien pour un exemple
#4 10-01-2010 02:02:22
Un condensateur chimique de 25volts (minimum sinon 63 volts ok) relié entre le plus et le moins de l'alim du moteur suffit(le plus près possible du moteur). Avec une valeur de 2,2Mf (je dit ça de mémoire alors à confirmer...)
Ca marche aussi pour l'alternateur et ça coute 20ct.
#5 12-01-2010 14:17:23
- momo rodeo
merci pour ces reponse et bonne année 2010
patrick
#6 12-01-2010 16:13:07
- BiLly 4L
- Lieu : 68
salut,
pour un antiparasite j'en au trouvé un ! devinez ou : Chez LECLERC ! hé oui...
c'est un petit boitier que tu rajoute en série entre l'antenne et l'autoradio et tu branche le +
voila ca marche plutot pas mal j'avais aussi des soucis de réception ...
a ++
