#1 09-10-2006 22:50:34
- sixties
traverse avant droit abimée : possible de réparer la sixties ?
Je viens d'acquérir une sixties bleue. Elle me paraissait pas mal quand je l'ai vu la premirere fois; la coque est pas mal, le moteur (95000 km) tourne bien ... MAIS horreur, hier avec un copain qui a une fosse je me suis apercu que le brancard avant droite avait été maquillée. J'ai gratté avec un tournevis et malédiction un ancien propriétaire avait caché la misère avec du mastic et blaksonné le tout ... pas vu ... pas pris. Mais c'est moi qui suis mal pris maintenant; Alors je ne sais pas si on peut sauver la traverse ou si il faut changer le châssis ... ce qui me fait un peu peur !!! Pourriez-vous m'éclairer svp.
J'ai des photos mais je débute sur le forum et je ne sais pas comment les inclures dans le message !
Merci de votre aide !
Dernière modification par sixties (09-10-2006 22:59:45)
09-10-2006 22:50:34
#2 09-10-2006 23:10:36
- whaka
Re : traverse avant droit abimée : possible de réparer la sixties ?
salut, à quel niveau c'est abimé ? sous le chassis ? ou c'est l'attache de cric ?
#3 10-10-2006 00:00:12
- sixties
C'est au niveau du brancard avant droit juste avnt la barre de renfort boulonné et juste derriere la traverse avant. C'est la piece avec un passage au milieu et c'est le bras du bas qui est pas mal rongé. je ne sais pas si cela peut se remplacer ou se réparer.
#4 10-10-2006 00:06:23
bonsoir
comme je l'ai signalé dans pas mal de posts ,il est interessant de dire dans quelle region vous vous trouvez ;il y a peut etre un gentil membre qui habite près de chez vous et qui pourra de visu diagnostiquer problemes et pannes
amiquatrellement votre
yvonnick
#5 10-10-2006 00:14:11
Salut MRP distribu les éléments de réparation de Warny et les demi brancard avant (parite basse) se font . mais il faudrait être certain que rien d'autre n'est touché..
#6 10-10-2006 08:48:53
- sixties
Merci a Patcatcat et aux autres, je me renseigne chez MRP pour le demi brancard et je regarde si il y d'autres dégats. J'habite en région parisienne à Argenteuil et je suis incrit au du 4L R6 club de France depuis peu.
Thierry
#7 10-10-2006 18:37:35
avecune photo on se rendrais mieux compte du bleme
un brancard c est serieux
et warny c est une piece de reparation partiel, je suis pas sur que ca soit une bonne idéen, faut bien tout regardér avant de se lancer
essai de mettre des photo
mais si ta voiture va droit et mange pas de pneus, t as autant de quitte a laisser en l etat. si c est pas trop atteint bien sur
#8 10-10-2006 19:30:46
ouai, je vois, tu coupe toute la tôle pourrie et tu en ressoude une autre au semi auto, tu meule, ponse, aprète, peint, reblaxone et ni vu ni connu j'tembrouille, si c'est vraiment juste la tôle face au sol(c'est souvent le cas).
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 10-10-2006 22:26:49
- sixties
alors voila une photo du blémé en question : le brancard est rongé dnas sa partie basse
http://img168.imageshack.us/img168/1737 … ghtta7.jpg
merci de vos commentaires
thierry
#10 11-10-2006 00:09:16
ouille!! pas beau a voir! il faut imperativement verifier aussi que le coté exterieur de ce brancard n'est pas aussi pourri ;en effet le tirant de train est accroché a cet endroit et si la tole est pourri le tirant peut arracher son support et la bonjour la direction;
ne pas hesiter donc a taper de grands coups de tournevis des 2 cotes du brancard gauche et du brancard droit;
tapote aussi a la liaison entre ces longerons et la plateforme du chassis car quand je vois le brancard je doute de l'etat general du chassis
une reparation peut etre une solution provisoire en attendant que tu puisses trouver un chassis en casse en bien meilleur etat si,bien sur ,la carrosserie en vaut la peine;
bon courage
yvonnick
#11 20-10-2006 14:22:56
- gus
en parlant de changement de chassis quelqu'un peu t'il me dire si on peu facilement monter un moteur de gtl dans une caisse de tl qui a le "petit" moteur hs.a priori tout semble pareil sauf les freins un peu plus gros sur la gtl ( la mienne a encore les tambours).je precise que j'ai encore la carte grise de la gtl et que je peu donc rouler avec (et donc oublier celle de la tl )
donc est ce faisable, faut il aussi recuperer les plaques moteur de la gtl (type r 1128 au lieu de r1123) et surtout est ce legal ou non?????
merci pour vos conseils
gus
je precise aussi que je ne prendrait pas que le chassis de la tl mais l'ensemble chassis carrosserie qui n'est pas ateint par la rouille
gus
#12 20-10-2006 16:53:31
Il n'y a de numéro que sur le chassis, il a été vendu comme pièce détaché donc il suffisait de ressouder l'ancien numéro sur le nouveau mais certain ne l'on pas fait et certaines trelles n'en ont plus... ou est devenu illisible
légallement le changement de moteur par un plus puissant ou différents est interdit....mais ..; mais...; nombres detrellls n'ont plus leur moteurs d'origines....mais vaux mieux ne pas avoir d'accidents grave avec...surtout avec un motuer trés "visible" alapine Rinault ou autre..
mais pour limiter les risques d'ennuis tes plaques et numéros c'est mieux si le tout est conforme à la carte grise..
#13 20-10-2006 17:39:21
et pour installer le moteur dedans, il te faudras aussi remplacer les petites toles qui supporte le support moteur ( des 2 cotés)
#14 20-10-2006 18:07:04
- gus
merci a vous les specialistes
j'ai vu avec le centre de controle technique qui m'as dit que je ne prennais pas beaucoup de risques a partir du moment ou je roulais avec la carte grise de la gtl (donc conforme du point de vu de la puissance)
quand au chassis pour etre parfaitement dans la légalité il faut le faire changer par renault etc etc etc mais comme il m'as dit si c'est juste un probleme de n° et a partir du moment ou ca ne correspond pas a une voiture volée il y peut de risques de problèmes
si ca peut aider quelqu'un.............
par contre idefix tu me parle de tole de fixation du moteur or les miennes me semble identiques???
gus
gus
#15 20-10-2006 18:33:29
les petites equerre fixée par 4 boulons de 13 sur le chassis dans lesquelles viens se loger l ecrou de 13 du silent bloc
c est pas les mêmes entre petits et gros moteur
meme si a premiere vu quand c est montés ca semble identique
