#1 10-10-2006 11:42:57
- kestakc
équivalence et compatibilité moteur/boite F6/GTL
Bjr à tous
Je prévoie un changement moteur sur 4L F6 de mars 1985 moteur C1FJ7/18 06 CV avec sa boite pour un moteur/boite que j'ai récupéré avec moins de Km mais il est de type 688D7/12.............je crois que c'est un GTL de 86 mais je pense qu'il fait 4 CV.
Comme je sais que les chevaux fiscaux ne sont pas forcément en relation avec les chevaux DIN et les rapports de boite.......puis-je faire l'échange sans perdre de puissance et est-ce que le 688D7 est compatible sur ma caisse F6 ???
10-10-2006 11:42:57
#2 10-10-2006 19:16:45
- Senso
- Lieu : versailles
Re : équivalence et compatibilité moteur/boite F6/GTL
Le 688D7/12 est un 1108cc donc de GTL. Il fais la même puissance que ton ancien et tu peut le mettre sans problème dans ta F6.
#3 10-10-2006 19:22:01
la différence peut être ton carbu, avec pompe de reprise ou pas mais le coucou se met en lieu et place tout seul comme l'origine puisque s'en est un.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 10-10-2006 20:02:27
la boite est différente entre une F6 et une gtl qui tire plus long...
#5 10-10-2006 20:04:56
oui aussi la boite mais ça tracte un gtl, bon chargé à bloc ??peut être pas trop mais!!!
mon blog:
