#1 11-02-2010 19:14:09
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
[ELEC] reglage des phares
voila, je me suis rendu compte ce matin que mon phare avant droit eclaire beaucoup plus bas que celui de gauche...et je n'arrive pas a remettre la main sur ma RTA depuis le demenagement...
je connais un peu l'astuce du reglage devant un mur sur une surface plane...etc, mais en fait c'est sur quelle vis intervenir pour ce fameux reglage.
est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer la marche a suivre, ou mieux si quelqu'un a fais un tuto la dessus, qu'il me transmette le lien...
a l'avance merci.
11-02-2010 19:14:09
#2 13-02-2010 19:43:09
- manu29
Re : [ELEC] reglage des phares
petit up, personne n'a jamais eu a regler ses phares ???
#3 13-02-2010 22:59:23
salut manu
bien sur que si, mais avec la RTA en main c'ets plus evident c'est vrai.
voila le texte de ma rta :
placer la voiture a 10m d'un mur
tracer sur le mur une ligne verticale correspondant à l'axe du vehicule
mesurer l'entraxe des phares sur la 4L et reporter cet entraxe sur le mur de par et d'autre du trait d'axe tracé precedemment
mesurer la hauteur du centre des phares de la 4L par rapport au sol et tracer un trait horizontal sur le mur à cette meme cote moins 10cm toujours par rapport au sol
a l'intersection de cette ligne horizontale et de l'axe vertical du phare gauche de la 4L on obtient un point C;
allume tes phares en code
ton phare gauche doit dessiner sur le mur un faisceau de lumiere horizontal sur la partie gauche et oblique sur la partie droite
en agissant sur les deux vis du phare il faut amener le centre de ton faisceau (l'endroit ou le faisceau horizontal et oblique se rejoint) sur le point C.
tu regle ensuite le phare droit en amenant le faisceau oblique de ce phare droit dans le prolongement
du faisceau oblique du phare gauche
je sais sans schéma c'est pas très clair.........alors voici ce qu'on trouve sur la toile :
#4 13-02-2010 23:21:04
- manu29
merci beaucoup yvonnic, je connais bien cette technique, mais en fait ma question etait initialement : sur quelles vis du phare je dois agir pour baisser ou monter, aller a droite ou a gauche parce que sur mon phare droit ( celui qui est trop bas chez moi ), j'ai beau trifouiller n'importe quelle vis, rien ne se passe !!!
c'est pourquoi je me tourne vers vous pour etre sur d'agir sur la bonne vis, et si ca ne fais toujours rien, c'est qu'il y a autre chose...
#5 13-02-2010 23:41:27
la vis du bas regle la hauteur
la vis du haut regle la direction
ton phare est peut etre mal monté dans son logement, ça arrive et ça peut expliquer tes difficultés.
#6 14-02-2010 00:07:26
- manu29
oui peut etre est il mal monté, trop tard pour voir ca ce soir, je verrais ca demain s'il ne neige pas...merci encore
