#1 14-10-2006 17:19:35
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
différents prix
Bon, face aux nombreux problèmes que me pose ma 4l et le fait que je n'ai pas trop de temps pour m'en occuper, j'aimerai, justement pour gagner un peu de temps, savoir certains prix, sachant que j'ai une R4 GTL clan de 1992:
- joint de culasse (chez AD si possible)
- pate à rôder
et aussi j'aurai aimé savoir si il était essentiel de faire une rectification, usinage et nettoyage de la culasse et des soupapes...
J'ai encore une fuite à mon carbu (j'ai changé le joint entre la cuve et l'autre partie), je ne sais pas d'où cela peut venir, vu que le joint est bien mis. L'essence coule (goutte à goutte) sur la partiegauche de la pipe quand on regarde du coté gauche de la voiture, vous voyez ?
Ensuite, j'ai ce pu.... de problème de ralenti...j'ai essayé de le régler mais rien, absolument rien n'y fait, alors bon je sais pas quoi faire, j'ai même songé à mettre ma 4L à la casse tellement j'en avais ras le bol...
Si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment sympa, parce que faisant mes études sur toulouse, et la voiture étant sur carcassonne chez mes parents (c pas loin mais bon), je ne peux pas m'en occuper tt le temps.
Je commence à être dégouté d'avoir acheter cette voiture...
Merci à vous de m'aider à réparer et à retrouver le sourire et de repenser "Quatrelle forever", je suis désespéré
Olivier
14-10-2006 17:19:35
#2 14-10-2006 18:29:44
Re : différents prix
Salut!
Chez AD je connais pas le prix mais ce doit-etre comme la concurrence Joint seul chez MRP 21,20 TTC la pate à roder je sais pas mais ça dois pas valoir des k...
la rectificaton de la culasse n'est pas obligatoire mais cela permet d'être sur de la planéité et de la quailté de son état de surface... bref d'avoir une bonne base de départ..
Pour le carbu c'est peut-être un réglage de hauteur de cuve.. ou de pointeau qui ferme mal la maintenance c'est pas facile mais à distance..encore moins..
Trouve un carbu en état à la casse ou sur ebay..
pour le ralenti la vis de richesse est peut-être HS cela arrive souvent car fort fragile.. ne jamais forcer dessus..
Ou alors des prises d'air embase carbu : joint Hs et ou déformation.. ou jeu dans l'axe du papillon.. (usure)
Il peut y avoir aussi un pd d'ajutage dans les durites de renifleur..
Mais aussi d'allumage..
avant d'incrimemner le carbu il faut avoir un allumage parfait : Vis platinées, tête de delco, fils de bougies , bougies neuves.. puis reglage correcte écartement des vis (dwell) et avance à l'allumage bien calé..
ensuite viens la carburation..
Bon courage!
Et si tu dois mettre à la casse...... pense qu'il y a des trelleurs qui seraient heureux de l'avoir ta titine..
#3 14-10-2006 18:43:55
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
ha oui, pas la casse, pense aux autres. Mais dans ta région, il y a bien un autre trelleur prêt à t'aider!! Pour ma part, je suis à l'opposé!
bon courage et ne baisse pas les bras. C'est une voiture les plus simple et les plus faciles au niveau mécanique.
#4 14-10-2006 19:25:30
- Olivier
Lorsque j'ai changé mon joint, j'avais aussi ds la pochette un joint d'embase et un pointeau. Je ne sais pas comment, ni où se met le pointeau. peut être faut t'il que je change tt ça. Pour mon ralenti j'attends tjrs après le mécano que connait mon père masi bon...il doit me changer la tête de delco entière, donc, peut être que c ça qui me fait foirer le ralenti.
Pour en revenir au carbu, j'ai pensé aussi à m'en procurer un sur ebay...d'ailleur je v voir si y'en a pas tient...sinon en casse, je pense que, comme sur ebay, ça doit tourner aux alentours des 20. Je verrai tout cela alors.
En tout cas, merci pour vos indications.
Olivier
#5 14-10-2006 20:09:08
pour ton joint de culasse, compte au très grand max 150 euros avec pochette joint de culasse, de collecteur, pour le carbu, tous les joints et la réctif de la culasse, 1000francs quoi, maximum bien sûr si tout est fait par toi même ou autre mais tu voit bien quoi, courage, c'est une après midi de boulot peinard.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#6 14-10-2006 20:33:17
- Olivier
Ben pour le joint de culasse un pote me le fera samedi prochain (il fait des études de mécanique sportive), et je le paie en pack de bière, donc c cool lol. Maintenant mon plus gros problème c cette fuite de carbu...j'ai bu démonter et tt remettre en place, j'ai tjrs une fuite...peut être est ce le petit truc en plastique sur le côté gauche (carbu ouvert) qui tient le floteur qui est mal mise...je ne sais pas
#7 14-10-2006 20:38:37
non, pas la patte qui tient le floteur non, et pour ton carbu, c'est pas un problème de pompe à essence et non pas de carbu, il y avait eu une discusion là dessus, cherche là.
mon blog:
#8 14-10-2006 20:40:46
- Olivier
ben mon filtre à essence n'est pas plein...mais j'ai vu que cette fuite venait d'en dessous de la cuve, là où il y a un vis qui rentre, vous voyez ?? qu'un bordel ce truc quand même lol
#9 15-10-2006 11:34:10
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
une photo ou une coupe du carbu et tu nous dis où est cette fuite. C'est quoi cette école de mécanique sportive? IEMS à Nimes ou Nogaro à 10000 euros l'année...?
#10 15-10-2006 14:10:11
- Olivier
Alors je trouve tjrs une goutte d'essence au niveau de la cuve, et je ne sais pas si ça vient de la vis qui rentre ds la susdite cuve. Mais voila une photo pour mieux voir la chose:
Sinon, il me semble que mon pote est à Nîmes, mais je n'en suis pas sur. Il est souvnet sur des circuits de courses
Dernière modification par Olivier (15-10-2006 14:13:39)
#11 15-10-2006 14:27:14
normalelement cette vis à un joint cuivre qui semble absent sur la tof....;
#12 15-10-2006 15:55:40
- Olivier
je v vérifier ça alors...
#13 16-10-2006 10:27:51
- matth
écoute je suis sur toulouse et je suis pret a t'aider si tu as besoin!
surtout que je cmmence a les connaitre ses titines.
je te laisse mon mail comme ca tu peu prendre contact avec moi si tu veux
matth.31@wanadoo.fr
j'attends de tes news ! et surtout n'achete pas de carbu j'en ai en stock !
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#14 21-10-2006 10:26:50
- Olivier
yep, je t'ai envoyé un mail
dsl pour le retard mais je suis sur toulouse la semaine et je n'ai (pas encore) accès au net.
#15 21-10-2006 11:21:59
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
ils commencent pas à etre super nombreux les toulousains ?????
#16 21-10-2006 22:50:01
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Qu'est-ce que t'as contre les toulousains ?
On va peut-être former une équipe ... non pas de rugby, j'ai arrêté ;-)
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
