#1 22-02-2010 20:55:57
benvrille
voyant qui s'allume lors du freinage
Bonjours à tous,
depuis quelques jours dès que le moteur tourne un peu (environ 5-6km) et que je freine plus que la normale ou en descente mes voyant de température et d'huile s'allume puis s'éteigne lorsque que le freinage s'arrète.J'ai controlé mes niveau et rien d'anormale de se coter la.
Je ne vois pas d'ou cela peu venir.
Merci d'avance.
Benoît
#2 22-02-2010 21:11:04
fred07400
Lieu : AUBIGNAS
Re : voyant qui s'allume lors du freinage
ca me fait a une epoque puis a ce jour plus rien
passionné de 4 L, j'en ai une de 1984 version TL Bleu versailles intérieur écossais
#3 22-02-2010 21:42:00
Reivilo
Ca s'appelle déjaugeage il me semble.
Ton huile n'est pas trop visqueuse ?
#4 22-02-2010 21:44:03
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
c'est souvent un problème de niveau d'huile.
lors d'un freinage appuyé l'huile se déplace dans le carter sur l'avant et si il n'y en a pas beaucoup la pompe déjauge et la pression d'huile chute et allume les temoins, dés aprés l'huile revient à un niveau normale dans le carter la pompe se ré-amorce et la pression remonte.
essai de mettre de l'huile plus que le nieveau normale jusqu'au maxi et vois si cela le fait encore, logiquement ce ne devrait aps etre le cas.
Marc
#5 22-02-2010 21:45:11
Senso
Lieu : versailles
Ca déjauge car tu arrive au niveau mini, rajoute tour simplement de l'huile wink
#6 22-02-2010 21:59:00
fred07400
Lieu : AUBIGNAS
et en plus des que t as rajouté de l'huile . Roule un peu avant que ton voyant ne s eclaire plus
#7 22-02-2010 22:05:17
benvrille
Merci pour vos réponses rapide !
Je vais rajouter de l'huile et voir le résultat smile
Bonne soirée !
Benoît
#8 22-02-2010 22:08:51
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Bonne soirée !
Benoît
Avant de faire le top de ton huile moteur vérifie que le niveau est minimum,Pas bon du tout de dépasser le niveau maxi.
#9 22-02-2010 22:11:10
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Par contre, si tu fais péter un coup de freins moteur pas encore chaud, ça s'allume ou pas ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#10 22-02-2010 22:17:17
benvrille
Je n'ai pas essayé avec le frein moteur.Je le ferai demain smile.
#11 22-02-2010 23:11:50
matrel 55
Lieu : Meuse
Ouah, c'est plus des coup frein que vous donnez, c'est du stop net!!!!!
J'ai jamais entendu celà, et il doit avoir vraiment plus beaucoup d'huile dans le carter.
Vu que tu nous dis que tout les niveaux sont OK, moi je pencherais sur un défaut de masse, et c'est surment plus plausible.
Pour l'histoire du déplacement de l'huile dans le carter, 1/2 litre d'huile au fond du carter, la crépine de la pompe à huile est déjà noyée donc même si il reste 1.5 litre au lieu de 3 à temps normal, lors d'un coup frein sa ne sallume pas. De plus la crépine de la  pompe à huile est dans une petite cuve, donc trés peu de balottement avant ou arrière ou G ou D...... pour moi c'est impossible sauf deffaillance de la pompe en elle même.
#12 22-02-2010 23:57:31
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
nan, nan, pas frein moteur, pardon pour ma ponctuation !
Je voulais dire freiner, mais moteur pas chaud !
moi, je dis ça au cas ou la pression d'huile baissait au fur et à mesure que le moteur chauffe, ce qui est normal me direz vous. Mais pas au point d'allumer le témoin.
#13 23-02-2010 18:47:29
benvrille
Alors quand le moteur est froid meme en freinant très fort les voyants ne s'allument pas,il faut que je roule environ 5km pour que ça le fasse.
J'ai revérifié mes niveaux est aucun problème de se coté la.
Si c'était un problème électrique sa le ferait aussi à froid je suppose.
#14 23-02-2010 22:21:12
matrel 55
Lieu : Meuse
Ou ta pompe est deffaillante ou un problème de masse
#15 24-02-2010 01:31:31
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
moi j'ai eu le pb sur un précédent moteur, et changer la pompe n'y à rien fait. Donc...........
#16 25-02-2010 13:30:03
RémiSinpar
Lieu : COUTHENANS (70)
ça peut arriver lorsque l'huile est trop chaude ou trop fluide, un coup de frein trop appuyé et tu déjauges !
t'as mis quoi comme huile ?
#17 25-02-2010 17:00:30
benvrille
Je ne sais pas quelle huile c'est sad Mais j'ai la 4L depuis cet été et la première fois que ça la fait c'était il y a une semaine...
#18 25-02-2010 19:48:13
Laure B
Avant de m'inquiéter je regarderai aussi ce qui se passe côté électrique. Des voyants fous (pb de masse), ce n'est pas rare.
Bonne chance.
#19 25-02-2010 20:12:51
RémiSinpar
il est peut être temps de vidanger ...
huile vieille => huile fluide wink
Dernière modification par RémiSinpar (25-02-2010 20:13:09)
#20 25-02-2010 22:15:43
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
mon moteur est un 1400, et avec de l'huile de synthèse 5w30, à chaud elle est trop fluide et mon voyant de pression s'allume, au ralenti seulement, il faut que je roule 50 km environ à 110/120 pour que ça le fasse.
avec de la semi synthèse das les mêmes conditions le voyant ne s'allume pas.
si cela peut te guider dans ton investigation.
Marc
