#1 14-03-2010 10:21:42
rekordman
Boite à fusibles 4l Gtl
Qui peux me dire, de gauche à droite, à quoi correspondent les fusibles et quels sont les ampérages  ?
Par ailleurs, savez vous quelle est la meilleure adresse pour trouver des cylindres de roues ou coupelles neuves, flexibles, silents bloc d'échappement, cardans ou soufflets, poignée de hayon avec clés etc ?
Qui connait des casses de 4l sur Bordeaux et en région bordelaise ?
Melun rétro passion, oscaro ?
Y aurait-il, d'ailleurs, des adhérents ou sympathisants trelleux ?
Merci par avance.
Serge
#2 14-03-2010 11:30:17
mbgtl
Lieu : 28
Re : Boite à fusibles 4l Gtl
Bonjour,donne l'année de ta voiture pour les fusibles.Pour les pièces détachées melun rétro passio est pas mal (j'ai déjà commandé aucun problème).
#3 14-03-2010 19:53:37
rekordman
Elle est de 1980. La boite à fusibles se trouve en dessous du levier de vitesses sur le tablier du compartiment moteur.
Il faut que je retrouve le moyen de mettre une photo.
#4 15-03-2010 16:20:20
mbgtl
Lieu : 28
Bonjour,l'ordre des fusibles face à la boite de gauche à droite:5A feux de position avant et arrière droits, 5A feux de positionavant et arrière gauche et éclairage tableau de bord, 8A essuie glace, 8A plafonnier, 16A feux stop et indicateurs sur tableau de bord, 5A centrale clignotante.
#5 16-03-2010 11:11:26
rekordman
Merci pour la réponse, mbgtl, très sympa. Tu contribues à mon acharnement de conserver ma "Laitue".
Vraiment un forum très très cool avec des adhérents et un président qui ne se prennent pas la tête et qui répondent à toutes les intérrogations.
#6 21-03-2010 02:29:28
aminou
j'ai besoin d'un schema de branchement tableau de bord avec boite fusible et la distrebution
#7 21-03-2010 02:37:19
Reivilo
Certes big_smile
#8 21-03-2010 17:04:02
Blabla27
Hello !
par pur hasard "mbgtl", as-tu les même informations mais cette fois-ci pour une savane de 89 ? c'est toujours bon a savoir !
sais-tu ou trouver des schémas de ces boites à fusibles ?
