#1 23-01-2006 10:58:26
germain
Invité
comment reconnaitre une 4l?
j'aimerais acheter une 4l 1100cm3,j'en ai vu une de 1990,j'ai rdv ce soir avel le gars mais je ne connais pas son moteur et lui non plus comment savoir?c'est marqué sur le moteur?
#2 23-01-2006 11:08:40
Papuche
Re : comment reconnaitre une 4l?
les 1100 on été produit de 1978 à 1992 pour infos:
un 1100cm3 et une R4 "GTL" ou "clan"!! (donc sa tu le vois derriere si c'est marqué)
sinon tu lis la plaque ovale ou la plaquemoteur!
si je dis pas de bétise sur les 1100 les plaques indiquent:
Plaque ovale: r1128  (sur le tablier du vehicule, au niveau de l'attache capot)
Plaque moteur: 688 D 7 / 12 (au dessus du filtre à huile)
Voila avec tout ça tu sauras si c'est une GTL ou pas!!! wink
Dernière modification par Papuche (23-01-2006 11:09:42)
#3 23-01-2006 11:28:20
germain
Invité
merci pour ta reponse,a l'arriere il y a marqué renault 4,il n'y a pas d'autocollant clan savane ou autre de la carosserie mais je vais regarder les plaques comme tu m'a dit,sinon elle a les pneus neufs,des jantes 4l alliage, si c'est une gtl,est ce que 1000€ une bonne affaire? 77000km ct ok
#4 23-01-2006 12:51:54
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Si c'est une Savane, c'est pas un 1108cm3.
Si c'est une Clan, c'est bien un 1108cm3.
Sinon il faut faire comme papuche a dit, c'est à dire il faut ouvrir le capot, et regarder les deux plaques :
- plaque ovale sur la carrosserie
- plaque moteur (vers le bas du moteur)
Il y a des numéros.
Tu trouveras la correspondance type/cylindrée dans la rubrique "Téléchargements" du site (partie "Mécatrelle")
#5 23-01-2006 19:26:08
Salut!
Quoi une trelle à 77000km elle est neuve ou quoi?
77000km... on rêve 5 000km/ans  tu as encore de bon jour dde route avec...
Et puis la savanne n'a pas le 1108... mais le 956cc de 34cv quand même faut pas non plus dénigrer....
Allez à ce kilométrage si le reste chassis et caiissse sont bon pas de lésards..
PS128F6Rod6CC
#6 23-01-2006 19:55:35
nertolf
ta plaque moteur regarde au dessus du filtre a huile et nettoie un peu pour la voir. 688 d7 je crois pour les 1100cm3.
florent
changez de vie roulez en trelle
