#1 25-03-2010 17:44:50
- valenzo
- Lieu : Alsace
masse du cligno arriere
ma titine est presque prete pour le CT, mais... le cligno gauche ne marche quasiment pas !!
le droit, j'ai remis les masses bien en contact sur le métal du chassis, ça clic-cliquette nickel avant et arrière ; tous les phares / feux marchent (veilleuses, croisement et plein phare, avant et arrière), mais quand je met le cligno gauche, ça fait p'tet un clic toutes les 20s... les ampoules sont ok, donc il ne me reste qu'une solution : les fils de masse ARG qui foirent !
donc : kiki sait où est "collé" le fil de masse de cligno ARG ? aile, contre aile, chassis, pare choc, coffre ... ?
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
25-03-2010 17:44:50
#2 25-03-2010 18:24:21
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
Re : masse du cligno arriere
Le fil de masse est sur la platine, je crois...
Je pencherai plutôt pour une différence de puissance de tes ampoules, regarde si c'est bien du 21W partout.
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#3 25-03-2010 18:27:23
- valenzo
- Lieu : Alsace
elles sont toutes d'origine, donc normalement c'est bien toutes les memes ; en plus, quand je l'ai rammenée de poitiers elle marchait parfaitement, et je n'ai pas touché aux feux arrières !
quelle platine? le relais qui gere les clignos, juste sous la tige de commande de boite?
edit : ah non j'avais pas pigé la platine où on pose les ampoules, sous le cabochon de feu, évidament mais apres, cette platine est commune aux autres ampoules du feu ? si oui, c'est pas ça, puisque les autres ampoules marchent...
faudrait quand meme que je démonte les cabochons alors...
Dernière modification par valenzo (25-03-2010 18:38:04)
ex-F6
AMIS4L18
#4 25-03-2010 18:49:42
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Tu peux déjà bien nettoyer les contacts de chaque ampoule . En général celà suffit à retrouver un fonctionnement correct ...
#5 25-03-2010 19:05:10
- valenzo
- Lieu : Alsace
good idea, je vais voir ça demain
ex-F6
AMIS4L18
