#1 21-10-2006 14:50:22
- VINCENTTLSE
démontage radiateur
Salut... j'ai voulu démonter le radiateur de ma 4L qui est fixé sur la crémaillère... tout allait bien jusqu'au moment où j'ai voulu démonter les deux vis fixant le radiateur à la crémaillère... impossible d'y accéder... comment fait-on pour démonter ces deux vis???
si quelqu'un a une astuce çà serait sympa car je sais pas comment y arriver
merci beaucoup d'avance
vincent
21-10-2006 14:50:22
#2 21-10-2006 16:14:44
Re : démontage radiateur
Salut et bienvenue parmis nous,
Précise quelle trelle tu as et surtout quel type de radaiteur (devant moteur ou derrière calandre).
Je pense que tu l'as devant le moteur vu que tu parles de la crémallaire mais je ne peux malheureusement pas t'aider je ne suis pas assez qualifié mais j'apprends doucement...
Présente toi et ta 4L avec quelques photos.
@+ Max05
#3 21-10-2006 16:16:30
- Roulez Zen
- Lieu : Grünstadt ( RFA )
Hi,
quel est le modelle, l´annee et la cylindree de ta 4l ??
#4 21-10-2006 17:31:02
- VINCENTTLSE
ma 4L est une TL de 1983 de 4 cv. je connais pas la cylindrée. Par contre, le radiateur est situé entre la boite et le moteur, fixé sur la crémaillère et le ventilateur tourne tout le temps avec la pompe à eau.
#5 21-10-2006 18:00:16
- Senso
- Lieu : versailles
Un 845cc apparament
Les vis de défont, il suffit d'avoir des doigts de fée
Je les ai eu avec un cliquet et la grande rallonge si je me souviens bien.
#6 21-10-2006 18:40:51
- VINCENTTLSE
merci pour avoir répondu si vite.... je vais essayer et vous tiens au courant.....
vinc
#7 21-10-2006 23:01:11
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Pour en savoir plus sur ta voiture, il faut regarder le type sur la carte grise ou directement dans le compartiment moteur, la plaque ovale située sous le pare-brise.
Dernière modification par R4-4L-31 (21-10-2006 23:02:18)
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#8 22-10-2006 13:59:10
- winnielourson
- Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
J'ai eu aussi ce soucis lors du changement de mon radiateur il y a peu de temps. J'ai une 782cm3 et le radiateur est aussi fixé sur la crémaillère de direction. Je l'avoue c'est pas évident mais j'y suis arrivé, faut juste avoir les bons outils, clés à cliquet avec éventuellement la rotule de changement de direction et des doigts de fée comme le mentionne si bien Senso...
Bon courage
#9 22-10-2006 20:57:10
si c'est trop difficile de passer sous la cremaillère n'hésite pas à devisser celle ci pour la soulever un peu,la tourner et gagner un peu de place pour passer la clé
amiquatrellement votre
yvonnick
#10 23-10-2006 10:16:18
- Manu31
salut VINCENT TLSE,
Sache que nous sommes 6 trelleurs sur Toulouse et alentours... Si tu as besoin d'un coup de main...
