#1 11-04-2010 16:14:53
- clins
changement des longerons
bonjour, je suis tout nouveau ici,
je vais acheter un 4l clan de 1991, mais avant, je souhaiterais savoir, si les longerons av et ar peuvent être changés ?
merci d'avance
Ludovic
11-04-2010 16:14:53
#2 11-04-2010 18:08:25
Re : changement des longerons
Sur un 4l tout est possible !..... mais changer des longerons relève quand même d'une grosse opération !.......
Il faut pour ce genre de travaux mettre le chassis à nu, donc retirer toute la carrosserie, intérieur, moteur, etc.....
Il existe des pièces de fabrication neuve qui peuvent être ressoudées sur un chassis pourri : style plancher ou extrémités de longeron arrière, ou "surchaussettes" pour rehabiller les brancards arrières......
pour le reste, c'est un peu système D en partant de tôles que tu reformes pour mettre à la dimension ou en canibalisan plusieurs chassis pour en faire un type top !
Ca reste un travail plutôt lourd.... mais j'y suis passé donc ça reste faisable !......
