#1 23-10-2006 13:29:42
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Unités de mesures et conversions
Bonjour les trelleurs,
Le temps de l'école est loin derrière moi et je m'y perds un peu.
Je voudrais faire l'acquisition d'une clé dynamométrique qui puisse me servir pour la majorité des serrages sur ma trelle.
Sur la RTA les couples de serrages sont exprimés en m.daN (mètre par déca Newton ???) et m.kg.
Sur les outils je trouve du 'dN par mètre' du 'daN.m'.
J'ai également trouvé des unités hors SI. Là, je laisse tomber : je ne veux pas me balader avec la calculette.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
23-10-2006 13:29:42
#2 23-10-2006 13:56:36
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : Unités de mesures et conversions
L'unité de force est le Newton...
Mais bien sur il existe les multiples qui vont avec comme le daN qui vaut 10 Newton.
On trouve aussi des Kg, ce qui est en quelque sorte "un abus de language", mais ces derniers se convertissent aisement en Newton car (il faut se souvenir de la pomme) il suffit de les multiplier par l'acceleration de la pesanteur, soit 9.81 ( à Paris, mais grosso modo idem pour le reste du pays) pour obtenir des Newtons.
Enfin, puisque on parle de couple de serrage, il s'agit, en mécanique, d'appliquer une force sur un bras de levier: pour exemple 1 Kg sur un bras de 1 M créé un couple nécessaire au serrage des roulements arrières de nos belles, mais aussi 9.81 N sur ce meme bras...
Tout ceci n'est pas bien compliqué, mais j'avoue sortir quand meme de temps en temps le "Chevalier" ou le "Memotech" (les initiés se rappeleront) lol
#3 23-10-2006 14:17:26
- marvel
et merde, j'aurai pas du sécher mes cours de méca d'y a 10 ans...
#4 23-10-2006 14:44:29
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Le fameux Chevalier, je l'avais oublié celui là !!!
#5 23-10-2006 15:29:07
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
toujours là le "chevalier" et il sert encore à nos chers élèves du technique mais réactualisé, bien sur. Une autre bible: le memento Bosch qui en est à sa 3ème édition.
entre m.kg et m.daN, il y a une erreur de 2%, donc on peut dire que c'est la même chose. 2% c'est rien par rapport à la précision des clés dynamo...
Dernière modification par manu1108 (23-10-2006 15:30:55)
#6 23-10-2006 19:00:54
- R4-4L-31
Merci pour vos réponses.
J'ai relevé quelques valeurs mentionnées sur la RTA.
La plage est large : de 0,7 à 12 daN.m
C'est l'outil impossible. Je crois qu'il m'en faudra 2.
#7 23-10-2006 19:28:30
effectiveent j'ai trois clef dynamométrique des 0 à 5,5N.m une de 10 à 50N.m et une de 60 à 340N.m ce qui me permet de serré de 0 à 34daN.m evec un petit trou de 5,5 à 10N.m......
Bon la plus petite ne sert pas souvent mais vu le prix que je l'ai payée....
#8 23-10-2006 19:29:43
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
De 0,7 à 5 pas besoin de clé tu serres avec une clé courte pour limiter le couple. à partir de 5, une seule clé dynamo suffit.
Dernière modification par manu1108 (23-10-2006 19:30:02)
