#1 15-04-2010 19:38:10
- 4Lsinpar
Montage bavettes
Je viens de récupérer des bavettes de R4 d'époque mais je n'arrive pas a voir comment elles se montent. Je suppose qu'il s'agit de bavettes avant mais est ce que ces fixations sont réutilisables sur une caisse post 80. Quelqu'un aurait il des photos du montage ou des précisions pour que je puisse les monter.
Merci à tous
15-04-2010 19:38:10
#2 15-04-2010 21:22:48
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Montage bavettes
Bonjour 4Lsinpar,
Dommage de monter de telles bavettes sur une 4 récente , elles sont plutot réservées, par leur logo, à une 62-73 !!
Mais bon, pour les mettre, c'est très simple . Elles sont déja dans le bon sens sur ta photo , c'est à dire , que la gauche est bien à gauche et la droite est assi à sa place .
Ensuite, tu te mets sous la voiture,on va prendre la bavette gauche pour commencer, tu fixes le boulon de gauche dans le petit trou prévu sur le rebord de ton aile , ensuit, la patte recourbée trouve naturellement sa place sur le rebord de la tole du plancher de caisse en vissant le boulon . Et voila, y'a plus qu'à faire pareil coté droit !!!
#3 15-04-2010 21:57:41
et non! il s'agit de bavettes pour l'arriere
pour l'avant c'est ça :
#4 16-04-2010 19:47:34
- trellex
4Lsinpar a écrit :Je suppose qu'il s'agit de bavettes avant
Ah, c'etait ça la quastion, j'avais compris que c'etait pour les modeles avant 80, ce que je confirme , mais bien sur c'est des bavettes arrières pour modeles avant 74 dans l'esthétique, mais qui se montent sur toutes las années dans l'absolu ....
#5 17-04-2010 09:15:33
- 4Lsinpar
J'ai essayer de monter mes bavettes à l'arrière. J'ai bien trouver le petit trou sur le rabat de la carrosserie, je vois également ou le bras doit venir se fixer mais l'entraxe entre les deux boulons n'est pas le bon environ 2cm de trop. Du coup je n'arrive pas à mettre la carrosserie dans le U du bras une fois le boulon vertical mis en place.
Êtes vous sure que mes bavettes peuvent se monter sur n'importe quel type de caisse?
