#1 23-10-2006 20:08:53
- ikos13
purge du liquide de frein
Après avoir remonté ma trelle et remplacé mon kit de frein arrière je suis sur le point de remettre en service mon système de freinage.
Toutes les canalisations métalliques et flexibles ont été démontées et bien sûr tout le système a été vidangé.
Quel le "protocole" pour réamorcer l'ensemble du système ?
J'ai une idée mais j'aimerai être sûr de moi.
Merci.
Ikos
23-10-2006 20:08:53
#2 23-10-2006 22:34:11
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Re : purge du liquide de frein
Je suis également intéressé par la réponse.
De plus j'aimerais savoir combien il faut compter de liquide pour une purge complète (ou un remplissage dans le cas de ikos13).
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#3 24-10-2006 23:11:23
- ikos13
On dirait que personne ne veut nous répondre, n'est pas R4-4L-31 !?
#4 24-10-2006 23:42:16
et bien vous êtes pas trés patient...
Un bidon neuf suffit normallement pour un rempliçage et la purge.
la procédure laisser la voiture sur ses roues car si les roeus arrières sont décollées du sol le répartiteur bloque l'arrivée sur les durite du train arrière.
Puis remplissage jusqu'en haut du bocal
ouverture de la purge la plus éloignée (roue aAr D) laisser couler si ça coule pas seul pomper délicatement sans appuyer à fond sur la pédale (mettre une cale sous la dite pédale de frein)
puis procédé identique pour chaque cylindre de roue ..; Ar G puis Av D puis AvG.
quand tout est plein je refait une purge du style : 2 personnes une à la pédale et une à la purge ,sur la vis de purge un tuyau transparent qui plonge dans un bocal en verre ou il y a déjà du iquide de frein(mêm vieux c'est pas gênant)
Procedé :
-ouvrir la purge,
-appyuer sur la pédale,
-maintenir la pédale appyuée,
- fermer la purge ,
-relacher la pédale
et on recommence jusqu'a ce qu'il n'y ai plus une bulle d'air sortant dans le tube
mais il y a encore plus simple avec un morceau de chambre à air avec sa valve, du diamétre du col du bocal de liquide de frein qq coups de pompe et vous avez une purge automatique : on ouvre et quand ça coule sans bulle on ferme (n('oubliez pas que le bocal doit toujours voir du liquide à l'intérieur , il faut surveiller.
#5 25-10-2006 00:38:21
- R4-4L-31
Merci patcatcat,
Un bidon, mais de quelle contenance ?
J'ai le choix entre 1/2L et 1L.
De plus je ne sais pas ce qu'il y a actuellement dans le système et on me propose du Ferodo DOT 3 et du DOT 4 .
Sur le couvercle du bocal il est écrit "N'utilisez que du liquide conforme à la spécification SAE J1703".
Que dois-je en penser ?
#6 25-10-2006 22:41:02
- ikos13
Merci Patcatcat !
