#1 24-10-2006 00:59:49
baptistevh
Train avant
J'ai pu changer l'ensemble des rotules du train avant (inferieur, superieur, direction), 6 au total.
Ce qui se passe c'est que j'ai les deux roues avants ayant un carrosage \--/ (négatif ou positif, c'est l'exterieur du pneu qui s'use). Mais quand je recule la voiture, les roues ont un carrosage inverse /--\!!!
Que se passe-t-il?
J'ai commande les coussinets de la barre de chasse et je doit faire un parallélisme.
Es ce suffissant?
Autre question, je doit changer une transmission sur une des roues et je voulais savoir s'il y a des differentes (j'ai une F6 freins a disques).
Merci à tous de pouvoir les faire vivre ou revivre au travers ce forums.
#2 24-10-2006 20:50:51
double4el
Re : Train avant
les cardans je sais pas si c'est les mêmes. F4 à F6 ca y vas!
Si les silent blocs de barre de chasse sont HS (fer contre fer) c'est logique que ton train prenne du carrossage si tes roues ne sont pas paralléles. Normalement avec un parallélisme ce sera OK!
Car en avant ton carrossage passe au négatif parce que ton parallelisme est en contre chasse /...\ en reculant c'est l'inverse qui se passe!
