#1 05-05-2010 18:01:21
- david 77
probleme adaptation de capot
bonjour a tous , tout nouveaux sur le forum je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me renseigner
en effet je voudrais remplacer le capot de ma 4l qui est de 1991 par un capot d une 4l de 1973 ( ancien modèle calandre différente) pourriez vous m indiquer si le montage est identique et compatible ou si il y a une adaptation réalisable merci d'avance a tous et bonne discutions
a très bientôt David
05-05-2010 18:01:21
#2 05-05-2010 18:15:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : probleme adaptation de capot
Salut . Ton capot ne se montera pas sans très grosses modifications . Les renforts du 73 toucheront le radiateur de ta modèrne ...
Si tu veux juste monter la calandre alu sur ton capot modèrne , alors là pas de soucis ...
#3 05-05-2010 18:26:26
- la4ldejacky
Je confirme que le changement de capot sera très dur à faire !
Par contre, Boub, tu m'intéresses ! la callandre de 73 s'adapte sur du 'moins vieux' ? Il faut quand même quelques modifs, non ?
#4 05-05-2010 20:43:52
- Boub le trelleur
Non , aucune modif à effectuer . La calandre et la grille se montent directement . Sauf deux ou trois membres sur le forum qui ont étés obligés de repercer parce que les trous de leurs grilles ne tombaient pas au bon endroit ...
#5 06-05-2010 01:17:47
- la4ldejacky
Ah je connais mon prochain cadeau de Noël alors ! Merci pour l'info boub !
#6 25-04-2011 15:13:13
- aymeric
- Lieu : Caluire (LYON)
Pour le changement de capot quelles sont les modifs? Apar les deux traverses à éliminer!?
Une Savane de 1990 restaurée, peinture refaite
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19649
#7 25-04-2011 16:20:31
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Refaire des renforts comme les nouveaux capots.
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 25-04-2011 18:40:23
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#9 26-04-2011 00:03:02
- aymeric
Clemquatrelle si je demande c'est que j'ai envie de changer et d'avoir des clignotants ronds... Puriste à 13ans c'est assez précoce. Sinon je note que tu suis l'actualité et ca me fait plaisir effectivement c'est une savane mais tu seras surement décu de résultat final alors puisque je j'ai dans l'esprit de la vieillir un peu. Promis pas de faute de gout!
Merci pour la réponse pingouin 18 en plus elle est rassurante!
#10 26-04-2011 13:38:15
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Si tu compte repeindre ton capot, fais comme moi. Tu ressoude un tôle pour boucher l'emplacement des clignotants rectangles et tu les reperces pour monter les ronds. Comme ça, il n'y a pas de modifs à faire pour conserver la rigidité du capot. Et pour la calandre, ça se monte. Sur la mienne, j'ai juste du percer deux trous et j'ai tout monté.
