#1 06-05-2010 10:42:50
piera5
Fixation de l'essuie-glace gauche...
il pleut, il neige, le temps n'est vraiment pas folichon...
Et il faut avoir de bons essuie-glaces.
Or j'ai le balais gauche qui a tendance à se balader !
Il se défait au bout de quelques minutes de fonctionnement... et je ne vois pas ce qu'il pourrait "manquer", un vis par exemple...
Des idées ? C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci pour vos éclairages,
PierA.
#2 06-05-2010 11:03:27
Mat23
Lieu : La Souterraine (23)
Re : Fixation de l'essuie-glace gauche...
je crois me rapeller que chaque balais est fixé sur des tiges crantées, soir il faut refixer tout ça, soit la partie crantée est usée sur la tige.. ou sur le balais. ça m'était arrivé il y a longtemps..
La vie est belle dans ma 4L
#3 06-05-2010 11:23:09
piera5
Merci Mat23 pour ton intervention...
Une "tige crantée" ? Je vais regarder à midi mais je ne pense pas que celle de ma 4L le soit. Ou alors c'est la partie qui accueille le balais qui s'est desserrée et qui ne le retient plus convenablement...
Sinon il faut que je change de balais ?
A bientôt,
PierA.
#4 06-05-2010 11:33:01
Mat23
je pense que c'est ça.. dans l'ordre sur ma GTL, il y a un cache à soulevé, un écrou, et ensuite le balais inséré sur cette fameuse tige.. si l'ensemble balais/tige ne s'associait pas sur un système de cran, la tige tournerai et pas le balais.. soit c'est ton écrou qui est désséré et du coup le balais a du jeu, ensuite, si ça a tourné comme ça longtems ça a peut etre "raboté" les crans en il faudrat peut etre changé le balais.. voili
#5 06-05-2010 11:37:05
piera5
Euh je crois que je dois changer le balais !!!
Je ne me suis pas aperçu que je n'ai pas le cache dont tu parles, ni même d'écrou !!!
Je vais faire une photo entre midi et deux...
A bientôt,
PierA.
#6 06-05-2010 11:43:30
Mat23
après, selon le modèle c'est peut être pas monté pareil....
#7 06-05-2010 17:29:08
piera5
Voilà une photo du balais de ma 4L. Quelqu'un voit quelque chose d'anormal ??
A bientôt,
PierA.
#8 06-05-2010 20:32:55
Mat23
ben on voit pas trop d'ici... démonte!
