#1 20-05-2010 14:52:48
- REMY63
Peut on peindre une calandre en alu
Tout est dans le titre,ma calandre a pas mal de bosse donc je souhaiteraie poncer ,mastiquer,et repeindre mais sur l alu cela parait coton.Si certain on deja fait l essaie ,quel est le resultat merci A+
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
20-05-2010 14:52:48
#2 20-05-2010 17:17:50
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Peut on peindre une calandre en alu
Salut . Il existe de l' appret spécial alu à appliquer avant ta peinture . Celà se vend en bombe , meme en grande surface .
#3 20-05-2010 17:26:27
- REMY63
merci J'ai plus cas teste et pour le mastic je le met direct ? sur l alu ou sur l apres
#4 20-05-2010 17:29:54
- Boub le trelleur
Concernant le mastic sur de l' alu , je n' ai aucune idée . Désolé ...
#5 20-05-2010 17:36:59
- REMY63
pas grave ,je vais teste
sinon du est ou dans le 34
#6 20-05-2010 21:30:58
- Papuche
euh....tu préfèrai pas essayer de redresse les bosse plutot!?
si c'est fait en douceur et calmement, ya quasiment moyen de le faire disparaitre...
ça serait quand meme qu'une peinture
#7 20-05-2010 21:36:21
- REMY63
Je sais bien ,je vais essayé de faire une petite cale de bois mais il y a des bosses un peu partout, le plus galere risque d etre celle qu il y a dans l 'arrondie ,la peinture et le masticage sera le dernier recours,maintenant que j ai les pare choc et les poignées chromée cela serais dommage .part contre pour les baguette j ai toujour pas trouvée la combine pour les fixe sans percée A+
#8 21-05-2010 14:29:18
- Bisnouk
- Lieu : Avignon
Mon "gros méccano qui ressemble à une grosse 4L" est quasiment entièrement en alu.... alors je peux te dire avec mon expérience de carrossier du dimanche que :
- L'alu ne se redresse pas, il se déforme et s'étire... les rares pro qui le travaillent le font à chaud au chalumeau, mais là, ça devient un art
- que si tu y vas avec une cale, prévois une "contre-cale" assez lourde pour éviter d'aller trop loin.
- que le mastic carrosserie s'applique directement sur l'alu mis à nu et gratté au papier de verre ou à la brosse grossière pour bien le rayer
- que pour le peindre, il vaut mieux un bon apprêt
- que pour éviter la "rouille" (si si l'alu ça rouille), il faut faire une barrière étanche à l'air car il n'y a pas de produit fiable pour "passiver" l'oxyde d'alu comme le fait l'acide phosphorique sur le fer. En produit pas cher qui marche pas mal, le rustol liquide qui est donné pour le fer mais également comme apprêt d'accroche sur les métaux non ferreux et donc l'alu.
Donc perso, je redresse au mieux, je décape à nu, je raye bien, je mets du mastic de rebouchage "souple", je ponce à l'eau, je mets du mastic de finition, je ponce à l'eau, je sèche, je rustole avec application pour avoir un film étanche, j'apprête, je ponce très léger et je mets en peinture...
Bon courage.
Dernière modification par Bisnouk (21-05-2010 16:51:08)
#9 21-05-2010 16:35:47
- REMY63
Bonjour, j ai effectivement abandonné l idée de redressé, trop de bosse,j ai redressée les plus grosses bosses et mastic de finition direct après gros ponçage bien sur, merci pour tous ses conseils A+
#10 22-05-2010 13:55:18
entre le prix du mastic, de l'apret, et de la peinture, tu ne serais pas loins du prix d'une calandre en meilleur état sur le "coin-coin" ou la "baie"...
Dernière modification par Wirehead (22-05-2010 13:55:42)
#11 22-05-2010 14:26:53
- REMY63
Bonjour ,j ai deja tout le matos et puis je vais pas jeter une calandre de memere A+
#12 22-05-2010 15:48:08
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
si tu la jette...jette la dans mon jardin....lol
#13 22-05-2010 17:30:37
- REMY63
ca fait un peu loin
