#1 29-10-2006 22:24:28
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
branchement allume cigare
bonsoir a tous, voila, j'ai decider d'equiper ma gtl clan de 1988 d'un allume cigare, j'ai trouver l'emplacement, mais je ne suis pas certain du branchement a faire, est ce que quelqu'un pourrai m'envoyer un schema de branchement ou des explications afin de ne pas faire de conneries....
a l'avance merci
29-10-2006 22:24:28
#2 29-10-2006 23:48:50
Re : branchement allume cigare
Salut Manu29
Le + à la sortie d'un fusible et le moins à la carrosserie où tu auras préalablement gratté la peinture, ça me semble correct, mets toujours un fusible!!! Sinon tu risques le court-circuit et tout ce que cela entraine...
Je pense que le sujet a déjà été traité fait une recherche pour vérifier que je ne dis pas des conneries.
#3 30-10-2006 10:17:43
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
exact, regarde dans le forum...
#4 30-10-2006 18:55:33
- marvel
yen a encore qui fume le cigare?????????????????
non je deconne........
#5 30-10-2006 19:15:30
- manu29
bonsoir a tous, je vous remercie de m'avoir repondu si vite, je vais essayer ca, et je vous tiens au courant.....lol
#6 30-10-2006 19:42:05
- Gudule
Choisis bien aussi l'emplacement où tu vas décider de l'installer!!
Car, souvenirs d'un temps jadis, du temps de ma vie de fumeur,
j'en avais mis un sous le tableau de bord de ma trelle1962, à gauche du frein à main.
Bien commode, et pratique pour moi.
Sauf que!!
Un petit matin de grande fatigue, après une nuit de bal champêtre du style
"Dans les bals populaires, quand l'accordéon joue, nous on ne danse pas.... etc"
(important surtout le "etc", pour ceux qui connaissent),
m'étant assoupi pour ne pas dire plus, derrière mon volant,
mon genou est venu enfoncer et bloquer le bouton chauffant.
Ce qui devait arriver, arriva et heureusement que la fumée du court circuit me réveilla,
car sans fusible ni cosses coupe-batterie, la pov' trelle aurait bien pu finir aussi carbonisée
que je l'étais moi-même, si je n'avais réussi, dans un sursaut de rage ou de panique,
à arracher le cable et sa cosse de masse sur la batterie.
S'en suivi un pitoyable retour maison en remorque derrière la R8 d'un copain tout goguenard,
mais bien serviable quand même. Encore merci à lui, 36 ans plus tard...
Si l'histoire de cette petite mésaventure peut éviter à l'un de vous la même erreur,
je n'aurais toujours pas perdu mon temps à vous la raconter!
#7 30-10-2006 20:59:32
- manu29
lol, message recu, je pensais le placer sur la console d'auto radio, ou bien a la place du cendriller sur une plaque d'alu, et oui, c'est pas pour fumer, c'est uniquement pour recharger mon portable.
merci pour cette anedecdote qui m'a bien fait rire...
#8 31-10-2006 11:44:09
Salut manu29,
A la place du cendrier, si t'as le dernier modèle de tableau de bord (je crois que oui: clan de 88??), le chargeur qui dépassera de la prise t'emmerdera pour passer les vitesses.
#9 31-10-2006 16:45:37
- manu29
bonjour max 05, c'est une chose a laquelle j'avais deja pense, mais je pense reste sur la console d'auto radio, c'est la que c'est le moins emmerdant a monter et a utiliser
merci quand meme de cette remarque
a plus
