#1 12-06-2010 12:46:34
- la1001
changement de compteur, soucis vitesse
je viens de changer mon compteur pour un compteur autre que renault.
l'encoche ressemble a celle du cable compteur, mais le soucis c'est que l'aiguille tramblotte et ne dépasse pas 40Kmh sauf si j'appuis sur le compteur tres fort (la j'ai la vrai vitesse)
donc ma question : comment faire pour adapter le cable avec ce nouveau compteur?
je pensais a mettre un coup de pistolet a colle dans le trou du compteur, et y ajouter le cable apres, non?
merci à vous
12-06-2010 12:46:34
#2 12-06-2010 22:59:25
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : changement de compteur, soucis vitesse
la colle va t'elle vraiment durcir et te permettre de garder ton cable en place!!!
pas sur.
essai avec du mastic avec une forte densité et tres dur, tu le met dans le trou du compteur et tu enfonce ton cable gentillement pour faire l'empreinte, et tu le ressort et tu laisse secher.
apres il faut trouver un moyen de le tenir en place.
Marc
