#1 14-06-2010 20:37:54
- REMY63
Charge batterie 6 volt
salut,j aimeraie savoir combien de temp il faut charge une batterie de 6 volt
car la cela fait bien 15 heures et c est a peine mieux A+
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
14-06-2010 20:37:54
#2 14-06-2010 21:05:00
- AMEDEE67
Re : Charge batterie 6 volt
Tout dépend de la capacité de la batterie et de la puissance de ton chargeur, exemple pour une batterie de 30 ampères avec un chargeur qui délivre 3 ampères il faudra 10 H
3 ampères multiplié par 10 heures égal 30 ampères, s'est tout simple
J'espère répondre à ta question A+ JM
#3 14-06-2010 21:14:59
- REMY63
ok ,donc je pense que la batterie est hs
#4 14-06-2010 21:26:50
- AMEDEE67
Re salut
Si tu a un voltmètre mesure la tension entre les bornes cela te donnera une idée, le mieux s'est de mesurer avec un pèse acide la valeur des trois éléments.
Bonne soirée JM
#5 14-06-2010 21:53:48
- REMY63
ok je vais voir ca merci A+
#6 15-06-2010 10:23:16
- epsilon
- Lieu : Beaujolais (69).
Amedee67 a raison . le pèse acide est l'outil qui te donnera les meilleures indications . Si tu notes un ecart de densité important entre deux éléments ta batterie est a remplacer . Si les trois densités sont basses tu peux laisser en charge (pas plus de 3 ampères) pendant 3 ou 4 jours . Les systèmes de charge a dynamo (cas du 6 volts) sont insuffisants pour maintenir une batterie a pleine charge en cas d'utilisation occasionnelle' ou petits trajets'ou parcours de ville .L'hiver amplifie ce déficite avec l'usage accru de l'eclairage, des essuies-glaces,de la ventilation etc... Cest pour cette raison que certaines fois les batteries "s'encrassent"et ont besoin d'une charge profonde. Assures toi également du bon fonctionement de ton circuit de charge :environ 7 volts a ta batterie, en acceleration ,avec ou sans phares
Amicales salutations NB
#7 15-06-2010 10:38:24
- REMY63
bonjour,merci pour toutes ses infos,je vais essaye de la demarer avec du 12 volt et apres je vais voir cette histoire de batterie merci A+
