#1 15-06-2010 20:46:43
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Voyant batterie ne s'allume pas.
Salut à tous,
Voila depuis que je remonter mon moteur j'ai un soucis avec le voyant de batterie qui ne c'est jamais allumé même quand je met le contact.
J'ai vu que pas mal de monde avait eu des problèmes avec le voyant qui s'allumait de temps à autre mais jamais qu'il restait inactif.
Jusqu'a maintenant elle à toujours bien démarrer mais au ralenti les voyants ou les lumières de la voiture ont une intensité en fonction du régime moteur, quand j'accelère c'est stable mais au ralenti sa scintille.
J'ai recharger la batterie, les 2 problèmes sont toujours là.
C'est donc l'alternateur qui fatigue ?
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
15-06-2010 20:46:43
#2 16-06-2010 09:02:40
- Rod5Toulon
Re : Voyant batterie ne s'allume pas.
Si tu as une dynamo, c'est normal!
Si c'est un alternateur, il y a un problème.
De quelle année est la trelle?
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#3 16-06-2010 10:11:01
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
pour ce qui de la baisse d'éclairage au ralenti c'est normale, l'alternateur n'est pas très puissant 50ah maxi, et le régime moteur ne lui permet pas de produire assé de courrant surtout si tu as les phares d'allumé.
maintenant si ta voiture tourne de la sorte depuis un moment cela veut dire que l'alternateur charge.
tu peux le controler avec un testeur sur la batterie moteur tournant à 2000tr/m tu dois avoir entre 13 et 14 volts.
apres si le temoin ne s'allume pas lorsque tu met le contact il se peut simplement que la lampe au tableau de bord soit grillé.
Marc
#4 16-06-2010 21:39:21
Oui, il faut que tu regardes d'abord l'ampoule ensuite les masses du tableau de bord, comme il est démonté et aprés il faut que tu contôles l'alternateur.
#5 17-06-2010 18:03:45
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
ok merci bien de vos réponse je vais regarder sa se soir.
[ Matrel sa à donné quoi ton embrayage ? C'est pas la butée qui siffle ? ]
