#1 01-11-2006 14:20:26
- phibou13
Problème de pompe à essence (desarmorcage)
J'ai bien cerné mon problème.
La pompe à essence à une facheuse tendance à ce desamorcer.
En fait, à chaud, le moteur s'arrête de manière intempestive et il faut que je réamorce à l'entrée carbu par depression avec "la bouche" en aspirant par la durite (c'est pas très coseillé par le toubib).
Quelqu'un as t'il des infos afin que j'intervienne au niveau de la pompe ou faut t'il que que je change quelque chose (menbrane, pompe entière?).
pour info: R4F4 ( Remontée SINPAR par mon garagiste préféré) de 87 Moteur 1108 cm3 ref 688.
Merci les amoureux.
01-11-2006 14:20:26
#2 02-11-2006 16:16:42
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : Problème de pompe à essence (desarmorcage)
Vous devez avoir une durite percée légèrement qui créée une prise d'air. En fonctionnement la pompe compense mais à bas régime....
