#1 09-07-2010 10:16:33
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
Le fil vert sur le bouton vert le fil rouge........???????
bonjour a tous,
voila mon problème qui n'en est pas un sauf qu'aujourd'hui j'ai décidé de brancher un autoradio sur ma tittine et pour ceux qui me connaissent à travers mes posts , mes deux mains gauche me posent quelques problèmes alors voila ma question.
Comment qu'cest qu'on fait pour brancher un autoradio?
ya plein de fils le quel ou les quels faut il que je prenne?
merci d'avance.
bon je vous laisse réfléchir pendant ce tps je vais chercher mon autoradio.
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
09-07-2010 10:16:33
#2 09-07-2010 11:23:10
Re : Le fil vert sur le bouton vert le fil rouge........???????
Tout depand de l'autoradio, est ce un ancien ou un recent??
Normalment, tu as
- 1 fil + permanant pour la memoire en general il est noir
- 1 fil + pour l'alimpentation en general il est rouge
- 2 fils pour le HP av droit
- 2 fils pour le HP av gauche
- 2 fils pour le HP arr droit
- 2 fils pour le HP arr Gauche
- La masse se fait par l'antenne
La couleur des fils des HP en general ils sont : gris, blanc, orange, jaune, il y a aussi du voilet et du vert
Il existe des fiches pret-cablés, mais comme nos titines, ne sont pas equipées pour il te faut, ramemer :
1 fil +
2 fils pour 1 HP
2 fils pour le 2eme HP
L'antenne pour la masse
#3 09-07-2010 11:42:47
- Papuche
une recherche mon ami une recherche!
regarde sur le site de ponpon il a fait un tuto sur ça, très bien expliqué d'ailleurs!
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … mitstart=2
et si tu veux en savoir plus sur la boite à fusibles:
#5 09-07-2010 14:23:22
- xxarthur
merci les copains je l'ai fait mais j'ai merdé j'ai plus de masse.
y'a un fil qui servait a rien le orange qui a touché la carrosserie et j'ai plus rien
pourtant aucun fusible n'a sauté alors le sais pas ce qui se passe .
c'est dingue avec moi ça se passe jamais comme il faut pffffffffffffff.
#6 09-07-2010 14:25:03
- xxarthur
bonj j'y retourne.
a plus
#7 09-07-2010 15:43:04
- Misarodeo
- Lieu : 50
As tu toujours la tension d' alimentation qui arrive à l' autoradio ?
Si la réponse est non, tu dois rechercher où c' est coupé.
Si la réponse est oui, c' est que ton fil orange doit être une commande de déploiement d' antenne électrique .
En touchant la masse, tu as dû faire sauter un fusible dans l' autoradio .
Regarde s' il n' y as pas quelque chose qui s' enlève sur ton poste et qui cacherait un fusible, sinon, il te reste à l' ouvrir et à vérifier à l' intérieur.
Si ce n' est pas un fusible, il se peut qu' une piste du circuit imprimé ait dégagée, il te reste à ressouder à l' étain un petit fil fin en remplacement de cette piste , ce n'est pas très compliqué .
Bonne chance .
#8 09-07-2010 15:43:25
- xxarthur
bon ben le poste est mort heureusement c'etait un autoradio pas cher donc ben je vais en acheter unautre.
mes branchements sont prets tous les fils sont isolés (faut etre pris pour etre appris parait'il )
#9 09-07-2010 18:10:20
- xxarthur
17h50 fin des opérations!!!!!
bilan de l'après midi 2 autoradios achetés un cramé donc poubelle. la musique fonctionne .
ben moi je dis je suis pas prêt de changer un moteur .
bon je me félicite qd même.
je suis prêts a partitr sur les routes vosgiennes eh oui demain vacances et en gtl svp.
en tout cas encore merci pour vos conseils.
Dernière modification par xxarthur (09-07-2010 18:10:59)
