#1 03-11-2006 14:36:09
- mazquiti
Radiateur de chauffage
j'ai des problémes de fuites + rouilles du radiateur dans l'habitacle, malgrés deux réparations.
Et lorsque j'ai vidanngé mon circuit de refroidissement, de l'eau rouillée et des débris de tôle rouillé sortent de la durité via le moteur.
Ma question, est ce que je peut me passé de cet appareil ?
Si oui comment faire pour obtenir une vis de vidange ou un robinet de vidange ?.
Merci d'avoir l'amabilité de me répondre.
03-11-2006 14:36:09
#2 03-11-2006 14:52:40
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Radiateur de chauffage
où tu habites pour te passer du chauffage????
#3 03-11-2006 15:08:41
- mazquiti
J'habite au Maroc précisément à Rabat sur le Littoral
Il ne fait jamais trés froid, la moyenne de tepérature en hivers est de 18 °
Que dites vous ?
#4 03-11-2006 18:25:37
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Tu peux te passer sans problème du radiateur intérieur en faisant un pont sur la pompe a eau a la place des deux sorties allant vers l'habitacle!
Coupe un bout de durite de 15cm et racorde le directement aux deux sorties du dessus de la pompe a eau!
C'est sur qu'au Maroc, le chauffage n'est pas indispensable!!!!
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#5 03-11-2006 18:27:29
- mazquiti
Merci de votre réponse, je passe directement à l'acte.
#6 03-11-2006 18:40:19
- quatrelleur
Le seul problème c pour la vidange du liquide de refroidissement puisqu'il n'y a plus le petit bitoniot qui permet a l'air de partir!!
#7 03-11-2006 18:47:46
- quatrellesinpar
ba oui mais faut mettre une purge sur le pont qui devient le point haut du circuit. genre un T avec un petit robinet ou alors faire le pont avec une durite de super 5 (gasoil) qui est pourvu d'une purge (visse en plastique blanc)
veinard va !!!
#8 03-11-2006 19:42:59
- Nootkawakan
- Lieu : 78
je vous prie de m'excuser, je ne maîtrise pas encore le site, je me suis trompée j'ai mis le CT de ma trelle dans "Général" discussion 4L fourgonnette jaune (exPTT) j'ai besoin de précisions sur ce que j'ai à faire afin d'organiser les finances. Merci
Rien ne sert de courir, il suffit de monter dans sa trelle
#9 03-11-2006 20:05:00
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tu peux même virer le calorstat... (renault appelait cette opération "tropicaliser" la R4)
#10 03-11-2006 22:05:44
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Pour virer le radiateur de chauffage moi j'aurais plutot bouché le départ et le retour: en se contentant de bypasser le radiateur on revoie le liquide de refroidissement chaud là ou il devrait etre froids.
4L un jour 4L toujours.
#11 04-11-2006 13:14:36
- quatrelleur
je ne comprends pas pourquoi manu1108 tu dis qu'on peut virer le calorstat??
Le calorstat sert au refroidisseement général du moteur et non au radiateur intérieur!
A moins que je ne me trompe!
#12 04-11-2006 15:54:54
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
le calorstat permet une mise en température du moteur plus rapide en empéchant le liquide d'aller au radiateur. Quand le moteur est chaud, le calorstat est ouvert mais crée une perte de charge dans le circuit. Nous en avons besoin dans nos climats tempérés surtout en ce moment où il s'ouvre et se referme afin de réguler la température (son vrai nom est thermostat, calorstat étant un modèle déposé). A Rabat, il n'est peut-être pas nécessaire de l'avoir... sauf si on va vers l'Atlas bien sur.
dans les pays chauds, le calorstat est une gêne plutôt qu'un atout.
Dernière modification par manu1108 (04-11-2006 15:56:00)
#13 04-11-2006 17:01:14
- quatrellesinpar
garett a raison, c'est plus simple de boucher les deux orifices qui normalemnt alimentent le radiateur de chauffage.
#14 04-11-2006 17:20:51
- Nootkawakan
- Lieu : 78
BOUCHON DE RESERVOIR : d'origine, on peut me siffoner mon essence. Vu le prix, est-ce-que je peux en trouver un qui ferme à clé dans n'importe lequel des magasins auto ?
J'ai aussi une poignée rouge, à l'intérieur, côté droit, c'est pour couper la batterie. Puis-je l'utiliser chaque soir ou que de temps en temps ?
Dernière modification par Nootkawakan (04-11-2006 17:39:08)
#15 04-11-2006 19:50:10
- salaconor
la poignée rouge est un coup circuit, à priori. Tu dois voir sur ta batterie un fil qui le relie. Ca permet de la couper en cas d'accident. Je pense que tu peux l'utiliser tous les jours, ca fait un antivol en plus... au cas ou le voleur ne le repère pas.
dis-je des sottises?
pour le bouchon de reservoir, il me semble avoir vu plusieurs fois dans des stations essence des bouchon "universels" qui ferment à clé, mais il faut savoir si ca passe réellement sur une 4L. a voir.
#16 04-11-2006 20:08:12
- Nootkawakan
- Lieu : 78
Merci beaucoup pour ces premières précisions, je n'ai pas fini de solliciter les bonnes volontés. Cela fait du bien cette solidarité.
#17 04-11-2006 21:25:32
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Nootkawakan la prochaine fois crée un sujet a cette effet. merci
#18 07-11-2006 14:21:54
- mazquiti
Merci infiniment de vos réponses
Je crois que je vais adopter l'idée de la durit de la R5 munie d'une vis de purge.
Pour ce qui est du Thérmostat, je vous demande de me faire savoir, comment maintenir le moteur de ma R4 à sa température de fonctionnement 80°/90°, si le temps de vient un peu frais, chez moi la tempêrature ne passe jamais en deça de 10°/15° en hivers. ? ? ?
Vos réponse sont mon meilleur guide dans ma conquête trelliste.
Dernière modification par mazquiti (07-11-2006 15:23:45)
#19 07-11-2006 20:27:47
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
dans ces cas là oui! tu gardes le calorstat.
bon courage ami du sud
