#1 27-08-2010 05:08:08
- rodeo13
Voyant au tableau de bord
Salut a tous, quand je mets le contact a ma 4l de 74, le voyant vert en haut a gauche s'allumer et s'eteit des que j'ai démarré, témoin de chauffe, par contre il se rallume des que la voiture est au ralenti. Quand j'accelere il se reeteint. Est ce normal? J'ai nettoyé mon circuit de refroidissement qui avait comme de la boue, il n'est pas redevenu parfait mais cela n'a plus rien a voir. Merci ber
27-08-2010 05:08:08
#2 27-08-2010 09:23:26
Re : Voyant au tableau de bord
Salut rodeo13,
Le voyant vert est le témoin de recharge de la batterie : il s'allume quand le "débit" de la dynamo ou de l'alternateur n'est pas suffisant pour charger la batterie.
Il est donc normal qu'il s'allume au ralenti si ton ralenti tourne à moins de 1000 tours/minute, je crois.
Le témoin de chauffe est rouge et se trouve au-dessous.
#3 27-08-2010 13:24:37
- rodeo13
merci bien , j'ai interverti la signalitique de ces lampes temoins, il est vrai que le fait que cela soit vert en principe ce n'est pas trop grave.... tchao
