#1 18-09-2010 19:29:04
phil30
faux contacts
possesseur d'une 4 gtl ex poste de 1983, totalisant 164000km, je rencontre un probleme de "melange" au niveau eclairage / clignos etc..
des l'allumage des feux, plus de clignos
pas pratique la nuit, ct imposssible à passer
j'ai changé le comodo, passé du wd 40 partout, démonté le bloc compteur, verifié les masses , les fusibles ...
rien à faire
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
#2 18-09-2010 21:27:37
refab18
Lieu : saint florent sur cher (18)
Re : faux contacts
A tu regarder l interupeur des feux de detresse ?
A tu remplacer un ampoule ?
Les masses du capot sont correct  (voir en poser une ).
Cordialement.
#3 19-09-2010 11:00:29
phil30
Re : faux contacts
merci refab18, j'ai poussé mes investigations et soupçonne fortement les contacts du neiman qui parasiteraient le systeme;
je suis donc en quete d'un neiman
si quelqu'un peut m'en vendre un, je suis preneur
phil30
#4 19-09-2010 12:02:18
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : faux contacts
J'ai avec un jeu de 2 clés.
Par contre il se branche avec des dominos....(la prise plug and play est absente)
MP si intéressé quand même.
