#1 19-09-2010 12:09:34
- hugo
bp voyant baterie reste allumer
le voyant de baterie reste allumer je c pas d ou ca peu venir ?
19-09-2010 12:09:34
#2 19-09-2010 16:44:47
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : bp voyant baterie reste allumer
Salut, a tu vérifié si ton alternateur sort du courant ?
Fais un test avec un testeur, tu prends la tension avant la mise en route de la voiture, tu la démarre et là tu reprends la tension, le voltage doit monter progressivement pour atteindre environ 13,8 volts.
Alain-bedo
#3 19-09-2010 21:07:37
- hugo
merci je v veriff
#4 19-09-2010 21:35:12
- R5gtl
salut .puisque la lampe s'allume donc y a un problème au niveau de circuit de charge..ca peut être l'alternateur...ou le régulateur...ou un mauvais contact quelque part (oxydation des contacts par-exemple). bon malgré on perd rien si on fait le test décrit par Alain-bedo ..mais moi je pense que le test ne sera pas concluant tu trouveras la tension de la batterie.
pour info:
la lampe témoin est en série avec le circuit d'excitation et dés que l'alternateur commence à débiter le courant la lampe sera court-circuitée et c'est pour ca elle s'éteint au bout de quelques secondes et l'alternateur sera auto-excité puisque il débite du courant.
a++
