#1 21-09-2010 23:09:43
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
Rénover un compteur pré-67... Je me lance !
Bon, je ne sais pas jusqu'où l'aventure va m'amener, mais tout est parti du compteur de vitesse de ma Florine qui reste désespérément à 0. Les kilomètres défilant tout de même, ceci exclut un câble de compteur défectueux.
Me voilà donc parti pour remplacer la partie compteur (j'en ai un de rechange). Obliqué de démonter tout le tableau : J'ai fait ca sans enlever la planche de bord, ben c'est assez sport !
Une fois tous les fils enlevés (quelques photos au passage), le tableau est sur mon établi.
Pour accéder au compteur vitesse/kilomètres :
- Retirer les commodos feux à gauche et clignos à droite. Technique : du dégrippant, et on tire vers soi en faisant des petits mouvements de rotation
- Enlever la facade tenue par 4 vis cruciformes
- Défaire le compteur kilométrique du châssis métallique, tenu par deux vis à 6 pans à l'arrière.
A ce stade, j'avais pratiquement fini... Mais en regardant la façade, je me suis dit qu'il fallait tenter quelque chose pour les chiffres blancs "coulant" :
La vitre sur laquelle sont peint ces chiffres semble scellée par 4 "pitons" en plastique, deux sur les côtés, deux en bas :
Et là, je me jette à l'eau : plouf. En faisant levier avec le tournevis, les deux pitons latéraux cèdent...
Le bord de la cage métallique se tord un peu, mais ca se rattrape sans pb.
On peut entrouvrir la cage suffisamment pour laisser sortir la vitre :
Et voilà la vitre ! Je vais pouvoir peindre des chiffres en gothique, si je veux
Les chiffres sont partis définitivement avec un peu de savon et un grattoir... J'en profite pour laver à fond la façade en plastique
Demain, je vais tâcher de trouver un marqueur blanc "de qualité" (chez Loisir & Création ils doivent bien avoir ça ), et je vais essayer de faire de l'ART
Avec mes deux mains gauche, c'est pas gagné
Dernière modification par Hamster Jovial (29-09-2017 09:29:47)
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
21-09-2010 23:09:43
#2 22-09-2010 07:21:07
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Rénover un compteur pré-67... Je me lance !
salut Hamster,
un vrai défi que tu te fais lâ. Les chiffres "coulants", c'est une spécialité Renault des 60's (4cv à partir de 1958, Dauphine et R4 jusqu'à fin66) cela devait etre dû à la qualité de la peinture .
MRP vend des stickers reproduisant les indications, mais pour 4cv seulement . Peut-etre y-a til moyen de piquer les chiffres sur ces stickers???......
#3 22-09-2010 07:58:02
- Hamster Jovial
Hello Prez'
J'ai regardé sur MRP, ce sont des plaques entière ou des autocollants, pour les autocollants je vais devoir decouper chaque chiffre, ca risque de faire un peu "je l'ai fait moi même"
Je vais tenter de les faire moi même, peut-être avec un pochoir ou une règle... On verra bien, on peut toujours recommencer !
#4 22-09-2010 09:47:23
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Et bien bon courage . J' ai hâte de voir le résultat . Moi , je serais très angoissé si je devais tenter de reproduire ces chiffres ...
#5 22-09-2010 11:08:48
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Un tube de blanco de jeune étudiant vendu à monoprix et hop, ca tiendra au moins une demi journée!
Bonne chance (entraine toi sur une vieille vitre avant d'abimer la tienne à coup de diluant!)
#6 22-09-2010 15:55:53
- Misarodeo
- Lieu : 50
Afin de faire quelque chose de très propre, je pense que tu peux coller des chiffres Letraset sur la vitre à l' extérieur; tu retournes la vitre et tu peins par l' intérieur avec un petit pinceau et de la peinture spéciale pour la verre en suivant bien la forme des chiffres . Il faut être très perpendiculaire quand tu vas peindre afin de ne pas avoir d' effet de parallaxe . Toutes ces fournitures doivent se trouver sans beaucoup de difficulté dans un magasin de ventes d' articles de loisirs manuels.
A bientôt .
#7 22-09-2010 18:32:20
J'ai moi aussi hâte de voir le resultat.
C'est vraiment interessant, et j'avais peur de me lancer afin de remettre le compteur de Lola à 0
#8 22-09-2010 23:34:03
- Hamster Jovial
Mettre le compteur à 0, c'est vraiment tout con, je te montrerai à l'occasion.
Par contre pour refaire les chiffres, c'est pas gagné !!!
Je suis donc allé faire un tour chez Loisir & Création à la Part-Dieu, je leur fait un peu de pub car j'ai été très bien accueilli, par le boss visiblement, qui restaure des Pontiac des années 50 et qui visiblement en a un certain nombre !
Autant dire qu'il a pris mon cas à coeur et a essayé de me trouver le bon produit.
C'est donc un marqueur de type "Posca", qu'il a déjà utilisé pour refaire ses compteurs de Pontiac (c'est aussi sur une glace, sauf que les américains étaient plus riches et gravaient l'empreinte des chiffres dans le verre... Ce qui facilite la peinture !)
Par contre, niveau patron ou aide au tracage, pas grand chose d'exploitable. J'ai essayé avec une règle, ca bave allègrement (et oui le verre n'absorbe pas contrairement au papier...)
Donc tout à la mano !
J'ai quand même préparé du mieux possible. Sur un calque, j'ai tracé des chiffres à peu près géométriques, et au bon endroit.
Ensuite j'ai "décalqué" les chiffres à l'envers, sur la vitre.
Bon, ca donne ca :
Bon entretemps, j'en ai refait un autre (en fait j'ai plusieurs compteurs, sinon je ne me serais pas lancé dans cette aventure !!)
et c'est un peu mieux. Le mieux est peut-être l'ennemi du bien, mais bon pour une R4 Super dans son jus, je pense que ca ira.
Mais on doit pouvoir améliorer le concept, avec des tampons ou un pochoir.
Dernière modification par Hamster Jovial (29-09-2017 09:31:50)
#9 23-09-2010 09:06:39
Ah ! Mais, c'est qu'elle n'est plus du tout dans son jus, maintenant !!!
Les chiffres qui dégoulinent, c'est la marque de fabrique de nos mamies.
SACRILEGE !
Je te cause plus, Hamster...
#10 23-09-2010 09:21:18
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bon autre idée, car tu n'arriveras jamais à rien de correct à la main. Tu fais sur un tableur Exell, la disposition exacte de tes chiffres et leur type de lettrage avec la bonne couleur et tu imprimes sur un film transparent de rétroprojecteur.
On n'utilise plus ce type de transparent depuis qu'on utilise la projection à partir de l'ordinateur. J'en ai encore quelques uns
Si tu m'envois le fichier , je te l'imprime sur un support transparent mais je n'ai pas de transparent adhésif.
Idée à creuser
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#11 23-09-2010 13:21:24
Si tu m'envois le fichier , je te l'imprime sur un support transparent mais je n'ai pas de transparent adhésif.Idée à creuser
Il y a quelques années Letraset vendait des polices alphanumériques à décalquer en blanc. On trouvait cela chez les fournisseurs de composants électrioniques pour faire les façades de boitiers.
http://www.qstomania.com/fiche.php?MENUID=432&PID=42619
Il y a aussi des feuille de "décalcomanies" a imprimer pour le modelisme (cher !).
Pour les transparents rétroprojecteur, tu n'aura évidement pas de blanc avec une imprimante quadri. Ou alors tu as si tu a une vielle "techtronic phaser" sous la main il y avait des cartouches d'encre blanche...
Dernière modification par Wirehead (23-09-2010 13:23:08)
#12 23-09-2010 13:37:00
- Misarodeo
- Lieu : 50
Bonjour, juste pour répondre à Wirehead, le problème des lettres Letraser, c' est qu' elles seraient parfaites pour mettre à l' extérieur de la vitre, mais pas à l' intérieur . Elles ne collent pas des deux cotés . C' est pour ça qu' il faut peindre par l' intérieur une fois les lettres collées à l' extérieur .
A +
#13 23-09-2010 13:48:28
- Hamster Jovial
Merci pour vos suggestions, ca fait avancer la réflexion...
La principale difficulté, comme l'a dit JCD, c'est le fait de devoir peindre à la main. J'ai fait mon modèle sur une feuille de calque en m'appliquant pour tracer les lettres, cependant la vitre fait au moins 2 mm d'épaisseur, du coup être parfaitement en face est déjà dur, et comme c'est du tracé à main levée, ca fait bcp pour moi...
On peut améliorer le modèle, mais il faudrait surtout une solution plus pro que ma main gauche pour tracer
#14 23-09-2010 13:49:54
- Hamster Jovial
PS pour f4-69 : tu veux que je t'en fasse un custom pour ta torpedo, avec des flammes autour des chiffres ?
#15 23-09-2010 13:55:05
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bon je viens de vérifier dans notre atelier de reprographie, notre imprimante Konica C452 ne gère pas le blanc. Essai fait sur du papier couleur et sur un transparent. Wirehead a encore raison !!!!
Bon si tu veux une autre couleur, c'est bon !!! Mais pas de blanc !!
#16 23-09-2010 14:08:02
- Ricard
Quelques idées :
1- Est ce qu'un gravage sur la vitre ne serait pas possible? (c'est plus tout a fait d'origine...)
Et il faudrait trouver quelqu'un qui grave avec une machine...
Puis ensuite remplir de blanc le gravage!
2- Imprimer comme dit plus haut sur une feuille transparent et laisser le transparent sur la vitre!
Problème pour imprimer en blanc... mais une imprimerie doit pouvoir faire ça pour pas trop cher
2' - Variante de la 2 changer de couleur et mettre un fond blanc et ecrire en noir... mais je croit que les aiguilles sont derrires...(tans pis ? )
3- Trouvé un compteur neuf qui ne dégouline pas --> demande au pere noel
Bonne chance
Dernière modification par Ricard (23-09-2010 14:08:52)
#17 23-09-2010 14:59:06
as tu pensé à les faire gravé tes chiffres sur la vitre après tu n'a plus qu'a appliqué du blanc par dessus
et la si ça coule c'est que la voiture est dans l'eau et quelle ne sais pas nagé !!
Dernière modification par R6TL (23-09-2010 14:59:29)
#18 23-09-2010 15:16:07
- Papuche
il reste toujours l'options de les imprimer en gris très clair sur transparent...
#19 23-09-2010 16:43:45
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Ce que j'ai proposé, ou toute autre couleur
Gris n'ira pas , car son fond est déjà gris !!!!
Dernière modification par JCD (23-09-2010 16:58:48)
#20 23-09-2010 17:23:35
- Misarodeo
- Lieu : 50
Je connais une casse auto dans mon coin qui a un compteur de cette génération . Les chiffres ne dégoulinent pas à ma connaissance .
Je crois que c' était 40 euros il y a quelques temps . Si vous êtes intéressés dites le moi, je vous communiquerai les coordonnées .
#21 23-09-2010 18:26:39
Après il y a peu être la possibilité de faire découper chez un pro un autocollant ou il découpera l'intérieur des chiffres dans du papier autocollant, celui ci sera posé sur la vitre et avec un coup de sable gravée puis ensuite peinte. Une fois seche on d"colle le papier autocollant...
C'est une idée qui va couter un peu et certes assez longue à réaliser mais sans doute plus durable...
#22 23-09-2010 21:53:45
- Hamster Jovial
J'avoue que j'ai pensé faire graver les chiffres, d'autant que j'ai un pote bijoutier qui pourrait éventuellement le faire. Mais bon effectivement, on s'éloigne un peu du concept...
Maintenant que j'ai nettoyé tous les commodos, le remontage est fini et bon si on ne regarde pas trop de près, je suis plutôt content du résultat
Sinon, dans la série "le saviez vous ?" j'ai remarqué une date tamponnée sur le châssis du compteur :
Florine étant en 1ere immat au 16/04/63, est-ce que le "23 MARS 1963" serait une date de passage sur le banc de fabrication ou simplement la date de fabrication du compteur ?
Dernière modification par Hamster Jovial (29-09-2017 09:33:58)
#23 23-09-2010 23:28:12
A +
bahhhhh,tu les colles sur un mylar transparent que tu glisses à l'intérieur... mais de toutes façons ca ne pose pas de gros problèmes de le mettre en extérieur tant que tu ne frottes pas comme un malade au dépoussiérage de printemps du compteur..
Pour ma part, j'aime mes chiffres qui ont la tremblotte; la peur du gendarme sans doute !
(pardon Onyx )
Dernière modification par Wirehead (23-09-2010 23:28:28)
#24 24-09-2010 00:03:43
- corky
- Lieu : Cobh Co. Cork, Ireland
+1 c'est la façon dont procède beaucoup de peintre en lettre de nos jours.
J'ai un traceur au boulot. si tu veux donne moi les dimensions, la police de caractère, et l'emplacement et je peu te faire le pochoir. gratos
#25 24-09-2010 08:07:40
J'ai un ami qui peu éventuellement faire de la découpe, mais il fait du "gros"
J'ai en prévision de faire un bel autocollant "4x4 Sinpar", mais on s'éloigne du sujet.
Merci en tout cas Corky
#26 24-09-2010 09:01:47
- Boub le trelleur
Et bien moi , j' ai beaucoup utilisé la 69 . Mais jusqu' à présent le blanc n' a pas encore coulé ...
