#1 14-11-2006 16:12:22
RémiSinpar
Lieu : COUTHENANS (70)
Réglage commande Sinpar
Bonjour, sur les 3 Sinpar j'ai le même probleme .... (deux avec commande au plancher une au tableau de bord)
quand je pré-arme le système (manette de gauche ou premier cran) je me retrouve en 4 roues motrice ! En fait ... même en 2 roue l'arbre central est entrainé en permanence au niveau de la boite !
En fait le système de désacouplement du mouvement à la sortie de boite reste en permanence enclenché (normalement uniquement si deuxieme manette ou deuxieme cran)
Ma question est comment régler le cable ou alors autre chose pour que ça refonctionne normalement ??
Merci pour votre aide !
#2 14-11-2006 16:37:26
matth
Re : Réglage commande Sinpar
pour le premier c'est pas un cable c'est une biellette
mais il te faut regler le deuxieme au niveau du pont
c'est lui qyui emrde je pense !!
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#3 14-11-2006 21:38:50
Salut!
Oui que ce soit avec l'un ou l'autre des leviers tu engrennes l'arbre central  c'est le pré-armement : ton arbre est lié avec soit la boite soit le pont les deux leviers enclanchés te mettenten 4X4.
Il te faut trouver la bonne longueur de câble en réglant à l'aide des châpes situées à chaque extrémité du cable de commandes.... Surtout celui mono-manette....;trés délicat à règler...
Bon courage!
