#1296 02-04-2013 22:45:11
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
Re : [PRES][RESTO][PREPA] R4 GTL Clan ENERGY, quelques nouvelles...
Ouhhhgg bien jouer!! Tes plus rapide que moi pour faire démarrer un moteur a ce que je vois
02-04-2013 22:45:11
#1297 02-04-2013 23:18:36
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
J'inserre la clé dans le neiman, je tire le starter, je tourne la clé et quand le moteur se lance, je lâche la clé!
Non, ce n'est pas ça que tu voulais dire? tant pis
Le truc, c'est que je ne suis pas parti d'un moteur en panne. Toi, tu as visiblement une panne en ce moment il me semble. Et puis on n'a pas tous les mêmes connaissances. Je te rassure, j'en ai passé du temps là dessus! Je n'ai pas fait ça en 10 minutes!
#1298 02-04-2013 23:37:41
AckTaN a écrit :Fais toi offrir un APN, on n'y voit plus rien
Tes paroles ont été entendues, j'ai reçu aujourd'hui un téléphone avec un appareil de 8Mpixel! Je vais pouvoir faire de belles photos et de belles vidéos! Je remercie un membre de ce forum qui m'a fait dont de cette toute nouvelle technologie pour moi! Pour les autres vidéos, on s'en fous, le moteur marchait mal
Le carbu est passé aux ultrasons ce matin, je le récupère demain. Si j'ai le temps, je le remonte et je remets mon char d'assaut en route, avec une belle vidéo!!! J'espère que ça va marcher cette fois.
Mais avant, il faut que je finisse le refroidissement et si possible, que je monte le ventilo sur le radiateur.
Voici un schéma pour voir le principe:
En voilà une bonne nouvelle. Merci a ce membre !
#1299 03-04-2013 00:02:45
- micka52
Visiblement, il préfère rester dans l'anonymat, mais je veux qu'il sache que je suis très content de son geste (et les autres aussi sont content je pense )
#1300 03-04-2013 14:12:33
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
tu as louper le gars sur son vélo ,refait un tour
chasseur de jogging.
#1301 03-04-2013 18:43:25
T'aurais pas un prob d'arrivée d'essence ?...
Ce qui serait bien, serait le p'tit filtre à essence transparent, posé, peut-être,
juste avant l'carbu, histoire de voir si le jus arrive bien...
Le pointeau de ton flotteur, fonctionne-t-il bien ?...
Sinon, les vidéos, de qualité égale aux tofs !!!
N'aurait-il parmi-nous des Gm ?... Entendez des Gentils Membres ?...
Bien vu !!!
#1302 03-04-2013 19:56:32
- micka52
L'essence arrive bien car la cuve se remplit bien. Le soucis, c'est l'inclinaison du carbu car dans cette position, la pompe de reprise ne pompe rien.
#1303 03-04-2013 20:38:59
- Misarodeo
- Lieu : 50
Il ne restera plus qu' une seule amélioration à faire : monter une culasse double arbre à cames en tête de fiat 124 ou d' alfa pour optimiser au mieux l'ouverture et la fermeture des soupapes .
Il suffira d' adapter la courroie et ... c' est parti !!!!
OK, je sors .
#1304 03-04-2013 20:58:39
- micka52
Ou celle d'un K4J, elle se monte dessus, et la courroie sera celle du K4J. Un turbo peut aussi mettre un coup de pied au truc!!!
Pour le moment, elle va rester comme ça, ce sera déjà bien.
#1305 03-04-2013 23:02:14
Donc ce serait mon idée première,
dont il faut remédier, mettre "à plan" le carbu avec une cale d'épaisseur...
Suis pas certain, mais sur le 1100 Ti de la Simca, le moteur était en position transversale légèrement incliné vers l'arrière, et les deux carbus de 40 qui l'alimentaient, étaient "à plan" ! Je dis bien, suis pas sûr...
#1306 04-04-2013 00:58:09
- micka52
S'ils étaient inclinés, ils étaient réglés pour fonctionner comme ça. Le mien est réglé pour fonctionner droit, donc je vais le remettre droit.
#1307 04-04-2013 19:02:16
- valenzo
- Lieu : Alsace
c'est ce qui reste à régler de primordiale !
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#1308 04-04-2013 22:04:14
- micka52
Entre ça et les freins, j'hésite à savoir ce qui est le plus urgent!
#1309 04-04-2013 22:24:30
- Capitain'fab
- Lieu : 95
règle numéro un: s'assurer que l'on peut s'arrêter quand on veut pouvoir aller vite
mais ça je sais que tu le sais
Fab
SAVANE 1988 "4trinette"
#1310 04-04-2013 22:34:12
- valenzo
- Lieu : Alsace
ouais mais les freins servent à rien si tu peux pas avancer, alors le carbu c'est utile meme sans freins
ex-F6
AMIS4L18
#1311 04-04-2013 22:38:04
- Capitain'fab
- Lieu : 95
bah si t'es en pente même sans carbu t'as besoin des freins
Dernière modification par Capitain'fab (04-04-2013 22:39:09)
Fab
#1312 04-04-2013 23:34:30
- micka52
Ne vous battez pas!!! J'ai prévu la cale sous le carbu ET les freins
#1313 04-04-2013 23:47:55
- Capitain'fab
- Lieu : 95
voir la cale sous les pneus comme ça c'est nickel tout le monde est content
Fab
#1314 05-04-2013 01:35:01
- micka52
Oh! Tu veux que je te morde? GRRR!
Un peu de nouveau, au chaud en plus! Il se trouve que ma tentative de moulage en carbone qui était foireuse au départ ne l'était pas tant que ça! La résine a fini par sécher. Du coup, j'ai racheté un pot de résine neuf pour être sur et de la cire de démoulage (pour quoi faire? La fibre est déjà sur le moule...)
Du coup, j'ai démoulé (le moule est parti en morceaux ) et j'ai remis quelques couches là où il manquait un peu de matière. Ca fait un truc fonctionnel, qui n'a pas demandé de grands moyens. Pour l'esthétisme, on repassera, je suis loin d'être un pro mais je voulais essayer. C'est dur à ébavurer, mais ça se fait quand même.
L'extérieur n'est pas terrible, mais c'est l'intérieur que j'ai moulé:
L'intérieur, c'est mieux:
Une fois posé sur le carbu:
La forme est bizarre. Cette boite à air va recevoir un filtre de R4 GTL, il sera très bien adapté je pense. Pourquoi cette forme? Tout vient à point à qui sait attendre
Il faut un couvercle à cette boite. Pour cela, j'ai testé le moulage sur une vitre. C'est là que j'ai eu besoin de cire de démoulage. On en passe quelques couches sur la vitre, on lustre bien, on met une bonne couche de résine, de la fibre, de la résine, de la fibre, on arrange un peu tout ça, on laisse catalyser, on découpe les bords dégueux pendant que la plaque est collée sur la vitre, et on décolle la plaque de la vitre. Ca s'est bien décollé, contrairement au moule de la boite à air. Voici le résultat.
Le côté vitre, avec la fibre épaisse à 45°:
Et l'autre côté, avec la fibre tissée:
Je vais laisser durcir tout ça avant de continuer. La résine doit encore marquer un peu, elle n'est pas tout à fait dure encore.
#1315 05-04-2013 07:44:18
- XAVR4L
c'est beaux , bien joué micka
#1316 05-04-2013 13:31:56
- Arno66
- Lieu : 66
C'est facile pour lui!!!! Il a deux mains droites, et de l'or entre les doigts....
D'ailleurs si tu cherches une main gauche, moi j'en ai deux!
Plus sérieusement: tu fais vraiment du beau boulot. Et comme souvent, tu as toujours plein d'idée de fou.
Jamais de vrais problème. Toujours des solutions, et innovantes!
#1317 05-04-2013 14:30:08
- valenzo
- Lieu : Alsace
hmmm je me demande pourquoi ces formes
ex-F6
AMIS4L18
#1318 05-04-2013 19:54:56
- micka52
D'ailleurs si tu cherches une main gauche, moi j'en ai deux!Plus sérieusement: tu fais vraiment du beau boulot. Et comme souvent, tu as toujours plein d'idée de fou.
Merci, c'est sympa Il y a des problèmes, c'est normal, il suffit juste de trouver une solution
Tu m'étonnes! C'est un alsacien qui m'a mis des idées bizarres dans la tête, je te le présenterai à l'occasion...
#1319 05-04-2013 19:55:40
- valenzo
- Lieu : Alsace
ex-F6
AMIS4L18
#1320 05-04-2013 20:04:02
- micka52
Tout à l'heure, je suis allé chercher la cale de carbu, la bonne cette fois
#1321 06-04-2013 05:09:34
- micka52
Vous dormez bien? Moi pas. Il a fallu que je m'occupe.
Après avoir été en soirée, je me suis occupé en faisant encore des pièces en carbone.
On commence par une petite plaque en deux couches, dont l'utilisation reste encore secrète:
Comme il me restait de la résine, j'ai aussi fait ce truc dégueux
qui servira à fixer la boite à air:
Bonne nuit
#1322 06-04-2013 11:26:04
- grotyeah
- Lieu : Chichery
Prise d'air dans le capot ? ^^
En tout cas, le boulot que tu fais me laisse sans voix !
#1323 06-04-2013 17:11:17
Si j'ai suivi, bien, Micka tu confectionnes un récupérateur d'air carbu extérieur, ...
qui sera, je pense, positionné su' le capot...
As-tu pensé à ce qui va se passer quand tu rouleras par temps de pluie ???
Je suis tombé en rade, sur l'autoroute avec ma Gordini, il pleuvait fort, et le véhicule qui me précédait m'envoyait copieusement l'eau de pluie remontant de ces roues !
Arrêté à une borne d'urgence, le temps que le dépanneur arrive, j'avais trouvé l'origine de mes déboires... L'a suffit de virer la cartouche du filtre à air, pour repartir, après m'être acquitté des frais du pseudo-dépannage autoroutier !
Et pourtant, le système de captage d'air est équipé d'une évacuation des eaux !
#1324 06-04-2013 21:03:08
- ZEB
la vache le boulot de dingue ! bravo !
#1325 07-04-2013 11:24:34
Je viens de créer un nouveau topic.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=29450
Afin de permettre à chacun de s'exprimer sur les risques encourus à propos des modifs,
effectuées sur nos véhicules, cela dans le but de préserver le sujet de Micka.
J'en ai profité pour déplacer les conversations qui sont plus à propos sur ce nouveau topic qu'ici.
En vous remerciant de votre compréhension, je sous serais gré de maintenir la courtoisie qu'il se doit d'être.
#1326 07-04-2013 15:42:02
- micka52
Quelques nouvelles, plus ou moins bonnes.
Hier, j'ai monté le ventilo de radiateur, il a fallu recouper un support de boite pour que ça passe, mais un fil a touché la caisse quand j'ai mis le contact et j'ai cramé une partie du faisceau électrique, la partie qui fonctionne sur le contact. Du coup, ça ne démarre plus. J'ai commencé à réparer mais il en reste encore un peu.
Je n'ai pas encore monté la cale de carbu, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse me passer un taraud de 6.
#1327 07-04-2013 16:06:17
#1328 07-04-2013 18:41:18
- valenzo
- Lieu : Alsace
j'te l'avais dit mets un coupe circuit
ex-F6
AMIS4L18
#1329 07-04-2013 20:48:23
- micka52
C'est bon, c'est réparé. Les vidéos charge sur youporn, euh youtube pardon
#1330 07-04-2013 21:13:58
- micka52
Un peu de photos en attendant.
Montage du ventilo de 4L sur le radiateur:
Sans le radiateur, ça fait un trou!
Et une fois le tout remonté:
J'ai essayé de redresser le capot et la calandre, et j'ai changé le phare cassé.
