#1 29-01-2006 12:47:43
- djodjo
- Invité
Sinpar, bras de suspension arrière gauche tordu
salut , la neige s'est chouette en Sinpar cé encore plus chouette, je mieu qu'avec le patrol mais a trop en valoir j'ai chopé , pas trop vite heureusement un trotoir c ematin , bilan bras arrière de ma sunpar tordu, la roue rentre ver l'interieur, a votre avis, ça a plié ou ,
et des pièces je vais en trouver
voila bon week end à tous
29-01-2006 12:47:43
#2 29-01-2006 14:32:12
Re : Sinpar, bras de suspension arrière gauche tordu
Bonjour.. disons plutôt mauvais jour pourla sinpar....
Tu as malheureusement peu de choix...
1er : le chassis à morflé ce qui est embettant et te promet du travail
2eme : le bras lui c'est tourdu et là c'est peut-être encore plus embettant car certainement plus rare que des chassis par contre moins de travail si tu en trouve un.
Les bras creux en toles des premières trelles et donc des sinpar est grand ouvert vers l'avant et si en condition mormal il tiend le coup.. En utilisation 4x4, humide ou bien boueuse, il se rempli de m..de et d'humidité qui fait que bon nombre de bras sont bien attaqués de l'intérieur et au moindre chocs se déforment...
Pour le chassis c'est le même soicis de corrosion interne du chassis au niveau de la fixation du bras arrière surtout si tu as un modéle avec cette P....n de mousse polyréthane de M..de!
PS128F6ROD6CC
#3 29-01-2006 18:40:48
- bubu modif
- Invité
Pas de bol! tu dois avoir aussi la jante dans la foulée ,sinon c'est que ton bras est malade,encore plus maintenant. j'ai eu un bras qui avait plié au niveau du tube coté chassis là ou il y a le gros palier,il existe un outil pour controlé l'alignement du bras dans la R.T.A p96 pour la revue R4 4et5 cv ,p51 dans la R.T.A de la GTL,
Autrement comme la dit "pat" ta fixation ext à morflée,si tu démontes tout profites en pour changer tes roulements de roues normalement après un choc il ne tienne pas le coup.
#4 02-02-2006 23:43:07
- boryslesurfer
- Invité
pour ton bras arriere, va voir l album de Thomuspoilus, il avait une trelle avec le bras arriere completement tordu: Et bien il a reussi a le bricoler et le refaire. demande-lui conseil....
#5 15-01-2024 13:53:37
- Branly66
Cordialement
#6 15-01-2024 14:49:00
Vade retro satanas pas de pub ici!!!
