#1 17-11-2006 16:20:34
- Jambo
Changement du moteur
J'ai acquis cette année une GTL de 1990 affichant à son compteur 160000 Km, majoritairement en ville.
J'ai changé huilemoteur/Huile boîte/Allumage/Pompe à essence, et le moteur marche toujours bien même aprés 2500 Km que j'ai fait en dehros de la ville.
Ma question est : Comment savoir si mon moteur est usé ?
et que devrais changé pour le remettre en forme ?
Merci de votre réponse.
17-11-2006 16:20:34
#2 17-11-2006 17:56:37
- mazquiti
Re : Changement du moteur
Salut ami à moi
Moteur déffaillant:
- Fumer blue
- Consommation excéssive de l'huile moteur
- Bruit de claquement venant du carter cylindre
Le moteur est à refaire ou à remplacer par un autre en bonne forme.
#3 17-11-2006 19:10:56
Bonjour, tu peux aussi faire un controle de compression des cylindres...
Et aussi une analyse d'huile il parrait que dans l'huile on retrouve certain produit en fonction de l'usure moteur...
.Regarder l'état des bougies couleur usure peuvent parler...
#4 17-11-2006 22:31:51
- type112
- Lieu : Bordeaux
Tant que ca tourne c'est bon !!!!!!!!!!
