#1 08-11-2010 11:09:17
tof_67
Lieu : Strasbourg (67)
petit souci élec (pour changer...)
(je vous ai déja dis que je déteste l'élec?)
bref, toujours est-il que j'ai de nouveau un souci en rapport avec l'élec
(bon c'est un peu plus rigolo et vachement moins sérieux que le précédent;)
Alors voila le topo:
quand je roule j'écoute la radio et si je  mets mes essuie-glaces  la radio se coupe et met une plombe à se rallumer
si je roule avec les essuie-glaces et la radio, la radio se coupe quand j'arrête les essuie-glaces ou quand je change de vitesse (je parle de la vitesses des essuie glace évidement)   hmm
alors il doit y avoir un truc avec le relais mais bon je ne vois pas le rapport avec mon auto radio....
2e petit truc
mes feux (position, codes, plein phares et feux de positions AR) éclairent plus fort coté passager que coté conducteur...
c'est certainement un souci d'intensité mais d'où viens la perte?
à quoi est-ce dû?
comment régler ce souci?
-- Old School --
Presentation GTL +transformation en découvrable
Presentation et restauration F6
#2 08-11-2010 14:55:51
4buzz
Lieu : Pontcharra 38
Re : petit souci élec (pour changer...)
nettoie tes fusibles. vérifie  les masses de l'éclairage sous les joues d'ailes.
pour la radio, branche là sur un autre fusible pour voir....
l'élec, c'est génial! cool
#3 08-11-2010 16:00:03
claude
Lieu : Bavay 59570
Idem,
Essaies sur d'autres fusibles pour voir si le problème persiste sur d'autres circuits.
R4 Super 1963  -  R4 Export 1968  -  R4 GTL Clan 1992
#4 08-11-2010 18:27:14
Blabla27
C'est le fusible qui est pas assez costeau pour moi, sur ma mamie, le fusible pour les essuie-glaces et l'autoradio est le même, c'est un 8 Ampères sur le 3e port
les essuies-glaces et l'autoradio a fond ça marche du tonnerre
#5 08-11-2010 18:33:52
valenzo
Lieu : Alsace
si c'était un fusible qui lache, ça remarcherait pas juste après : un fusibel grillé il est grillé !
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#6 08-11-2010 18:48:24
Blabla27
j'ai pas dis qu'il avait grillé, j'ai dis qu'il n'était pas assez puissant. Pour que l'essuie-glace marche au ralenti quand l'autoradio fonctionne et vice versa pour moi c'est l'ampérage qui n'est pas assez puissant, après c'est selon moi ça ne veut pas dire que ce soit vrai, essaye avec un fusible plus puissant tu verras bien smile
#7 08-11-2010 19:11:06
alex71
Lieu : 71
Valenzo a raison : soit un fusible est suffisant et ça passe, soit il l'ampérage est trop faible et il grille.
Après en effet ça peut venir du contact entre le fusible et les contacts.
En général des problèmes conne ça c'est des problèmes de masse.
#8 08-11-2010 19:47:35
valenzo
Lieu : Alsace
ou de mauvais contact, induisant une trop grande résistance, donc moins de puissance qui parvient aux éléments => manque de puissance = E-G faibles et/ou autoradio qui se coupe (mode "sécurité") wink
ex-F6
AMIS4L18
#9 08-11-2010 21:47:16
tof_67
ok merci pour les conseils les mecs, je vais vérifier mes masses.... pfiou j'ai vraiment pas envie de m'y mettre rien que de voir des cables j'en ai la gerbe
Dernière modification par tof_67 (08-11-2010 21:47:28)
-- Old School --
#10 09-11-2010 13:40:50
4buzz
les masses et la qualité des contacts sur le porte fusible... U=RI!
dis toi que les cables , ça salit pas trop  les mains, ça pue pas, je sais pas moi... wink
#11 09-11-2010 14:13:21
tof_67
C'est vrai qu'une fois que t'es dedans ca va...
[ mais bon y'a plein de trucs qui me plaisent bien mieux; on va dire c'est pas un plaisir pour moi faire de l'élec je préfère faire de la mécanique, manger, cueillir des fleurs, faire l'amour,... enfin voila jsuis pas un mec compliqué ]
Bon bref sinon
alors après nettoyage quelques changements de cosses l'auto-radio ne s'éteint plus quand je mets les essuie-glace il me change juste la piste ou le mode de lecture dès que j'actionne le comodo.... O_o
ensuite pour le phare AV ca à l'air d'être le bitoniau en plastique qui fait contact avec l'ampoule le triple contacte là mais bon je ne sais pas comment ca s'appèle ce merdier mais bon il a l'air un peu fatigué donc ca peut surement être ca non?
par contre pour ma veilleuse j'ai rien trouvé; les masses sont bonnes, c'est pas l'ampoule, les contacts sont bons les câble sont en bon état....
-- Old School --
#12 09-11-2010 15:12:41
4buzz
pour le phare, mets du nettoyant contact (en centre auto, en bombe). la masse se fait sur une connexion vissée sur le passage de roue, (démonter et enlever la rouille, remettre une rondelle neuve).
pour les veilleuses , tu as un fusible qui fait la gauche et un différent qui fait la droite (mais l'avant ET l'arrière à chaque fois), (sauf si ta trelle est d'avant ~66, là je crois qu'il n'y a rien), d'où le nettoyage dont on a déjà parlé plus haut.
j'ai déjà eu sur la boite à fusible, des problèmes de pattes porte fusible détendues. Une fois propres, resserre les pour être sûr que les fusibles sont bien pincés.
#13 10-11-2010 00:51:56
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
+1 avec 4buzz.
Pour les masses, mets des rondelles striées neuves. C'est largement mieux que les rondelles plates car elles vont gratter la tôle au serrage ce qui assure un meilleur contact et plus durable. En plus, il y a moins de chance que ça se desserre avec les vibration mais ça...
Ensuite, pour la boite à fusible, démonte les fusibles, redresse la papatte du bas qui tient le fusible et remonte les fusibles. Cette connerie m'a coûté un commodo, deux clignotants et beaucoup de temps jusqu'au jour où j'ai vu des étincelles sur un fusible. Depuis, plus de problèmes de ce côté.
C'est toujours casse pied une panne électrique qui n'est pas franche.
