#1 11-12-2010 20:58:46
rekordman
Aiguille de charge
Sur ma Laitue de 256300 kms, un petit problème.
Je roulais paisible hier et ce matin, quand j'ai voulu la démarrer, batterie rincée. Elle est en charge pour la nuit. C'est une batterie agée de 6 ans qui était montée sur ma clio. C'est la 2ème fois que je la charge.
Est ce normal que l'aiguille de charge est dans le moins au ralenti et au milieu quand je roule ?
Je me demande si l'alternateur ne me fait pas des misères ? Défaillance des charbons peut-être ?
Qu'en pensez vous ?
#2 12-12-2010 11:22:59
BoB BoB
Lieu : Haute-Marne
Re : Aiguille de charge
Pèse ta batterie sa te dira si elle est encore bonne ou pas!
#3 12-12-2010 12:15:19
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Ca me parait normal car au ralenti la vitesse d'entrainement de l'alternateur est beaucoup moins importante.
Vérifie avec un testeur de tension la charge de la batterie avant et pendant que le moteur tourne, l’indication doit monter autour de 13.4 volts pour une charge complète.
Ce procédé te permettra de voir si l’alternateur débite ou pas.
Si l'aiguille monte c'est que ton alternateur doit fournir du jus sinon elle ne monterait pas.
Regarde du coté de la batterie, 6 ans ca commence à faire.
Alain-bedo
#4 14-12-2010 00:14:24
rekordman
c'est la batterie qui est rincée. Merci à tous.
