#1 19-12-2010 20:02:09
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
ventilateur chauffage
Bonjour à tous, ma question est simple (je sais , la réponse ne le sera pas forcément !!) peut on démonter le ventilateur de chauffage sans démonter tout le bloc "radiateur"? C'est l'hivers et ma voiture est dehors, alors si je pouvais gagner un peu de temps, ce serait bien . Mon interrupteur est OK, je l'ai testé et j'ai de bonne notion d'élec.. Ne reste plus que le ventilo... Merci à vous
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#2 19-12-2010 21:50:53
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : ventilateur chauffage
Salut . Oui , c' est possible en laissant en place le radiateur de chauffage . Il suffit de déposer la console centrale et le ventilo vient avec ...
#3 19-12-2010 22:23:23
Laure B
Oui, en enlevant les petits écrous autour (il y en a 3 ou 4, cliquet avec douille de 8).
#4 20-12-2010 20:00:50
bosco
Merci pour vos réponses... J'ai enlevé les deux vis cruciformes sur les cotés , le robinet de chauffage (enfin, la manette, vous l'aurez compris, mais ça coince sur le haut derriere le tdb. J'ai pas osez forcer (pas voulu jouer les bourrins pour une fois!!). J'ai donc dévissé les 3 écrous de 7 qui tiennent le ventilateur et réussi à le sortir. Cause de la panne, un câble sectionné par suite du frottement du ventilo. Comme c'est un "Valéo", je pense que l'ancien proprio l'a échangé et remonté sans prêter attention.. Par contre , pour remettre les 3 vis dans les trous, pas moyen dans cette position (bas écarté d'une vingtaine de cm ) y aurait il un truc ?
#5 20-12-2010 20:03:19
Misarodeo
Lieu : 50
Un petit point de colle
#6 20-12-2010 20:45:59
bosco
Merci Misarodeo,
Je forcerai un autre jour, là il fait nuit et j'ai ... faim . Qui a dit "peur" ?? Ou alors de casser quelque chose sur la trelle, ça oui !!!
#7 20-12-2010 21:09:38
valenzo
Lieu : Alsace
c'est une récente la tienne? sur ma 71, il a suffit d'enlever deux boulons de 8 pour descendre la colonne de clim, le ventilo est dedans... meme pas besoin d'enlever le tdb et le radia smile
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#8 20-12-2010 21:54:26
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
J' en ai déjà déposé deux ou trois de console de chauffage pour les réparer et je n' ai connu aucun soucis . A chaque fois ils sont descendu sans nécessiter de toucher au tdb ...
#9 21-12-2010 20:18:03
bosco
Salut à tous,
C'est une savane 92 ... Je devrai trouver un petit moment pour m'y atteler demain.. Je vous tiens au courant ...
#10 21-12-2010 23:34:55
Laure B
L'écart en bas est peut-être dû à une durite du chauffage qui est sortie de son logement. Le fil qui frotte, ça a l'air d'être un classique.
Mais les colonnes du haut qui bloquent, c'est très pénible. Tu vas arracher la mouse isolant s'il y en a, c'est le seul dégât possible si tu ne bourinnes pas trop.
Bon courage.
#11 22-12-2010 22:50:14
bosco
Et voilà, le ventilo refait du vent , froid ou chaud,comme je veux , quoi !! J'ai trouvé ce qui bloquait, ce sont les "clips" qui retiennent ensemble les deux faces des colonnes (avant et arrière). Pour les défaire, un petit appui avec un tourne vis et c'est partit.. pour les refixer, c'est une autre histoire . Comme tu n'arrives pas à appuyer de face, ni à pincer la colonne avec une "multiprise" (par exemple) certains devront attendre le printemps ,lors d'un démontage de tdb pour retrouver leurs fentes. Le vent soufflera moins fort sur le haut, mais c'est pas perdu pour autant !!!
