#1 07-01-2011 20:33:57
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Branchement bobine
J'ai 3 fils qui arrivent à la bobine sans savoir ou les brancher ... Quelqu'un peut m'éclairer svp ??
Une petite photo pour vous montrer :
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/photos-00757.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/photos-00757.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
#2 07-01-2011 20:51:20
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : Branchement bobine
Sur ta photo, je n'arrive pas à lire les indications.
Mais ça fait rien, le fil qui vient de l'allumeur tu le branches sur la borne - ou rup ( suivant la marque ) et le fil qui vient du faisceau, à la borne +. L'autre fil que j'ai vu semble être un anti parasites pour auto radio, tu le laisses de côté, il n'a d'utilité que si tu montes un poste.
#3 07-01-2011 21:58:44
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Merci José83 !
Je vais monter un poste (à l'avenir), qu'est ce que je dois faire avec ce fil ??
Sur la photo, le plus est en haut et le moins en bas. Et sur le plus (en haut), un fil noir part pour aller à la masse, c'est bien normal ça ???
#4 08-01-2011 11:54:45
l'anti parasite dont parle le copain, c'est en fait un condensateur qui "absorbe" les effets radio- fréquence des arcs de rupteurs.
c'est comme un silencieux pour l'echapement pour te donner une image.
donc placé entre le + bobine et  la masse qui doit trainer pas loin!
plus generalement  tu peux filtrer les ondes parasites de tout ce qui crée des pertubations par l'emploi d'un condensateur....même avec du 4000v !!
faut juste ajuster la valeur du condo smile
#5 08-01-2011 12:15:24
José 83
Lieu : Toulon Est
Voila, tout est dit.
#6 08-01-2011 12:37:18
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
GENIAL !
Merci à vous !
