#1 10-01-2011 20:33:29
Fred38
Lieu : Grenoble
Warnings ON = Clignotants OFF ET Dégivrage marche plus
Cet aprem j'ai essayé les warnings sur ma TL (1982 - 1126).
Le bouton merde je le dis d'avance. Ca marche quand ça veut, il faut appuyer assez force pour qu'il s'enclenche.
Bref, j'éteins et on file chercher les momes à l'école.
Premier virage : Plus de clignotant.
J'arrive à l'école, ma femme va les chercher, moi pendant ce temps, je regardes les fusilbles sous le capot. J'étais mort de rire y'en a vraiment pas beaucoup, ça me change du scénic.
Aucun fusible n'a cramé.
Bon, là je suis dans la caca.
Du coup je réactive le warning plusieurs fois, et à un moment, les clignotants se sont remis à marcher.
On rentre de l'école, aucun soucis avec les clignotants.
Donc j'en déduis que le bouton du warning doit faire un problème.
A votre avis ça vient du bouton ou des fils ou autre chose ?
Merci.
PS : J'ai aussi le dégivrage arrière qui marche pu au fait.
Dernière modification par Fred38 (10-01-2011 20:35:55)
R4 TL - 1982 - Type 1126
#2 10-01-2011 20:51:10
Toum
Lieu : Nancy (54)
Re : Warnings ON = Clignotants OFF ET Dégivrage marche plus
Moi je pense que c'est plutôt le bouton des warnings qui doit merder !
Regarde aussi ta centrale clignotante sous le volant elle déconne peu-être.
C'est quoi le problème avec le dégivrage en même temps ? sa a pas de rapport si ?
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#3 10-01-2011 20:53:59
Fred38
Lieu : Grenoble
J'ai juste fais un poste pour les deux problèmes c'est tout.
Ok donc faut que je trouve cette centrale sous le volant. Mais je pense pas que ça soit ça vu que quand je ne touche pas aux warnings, j'ai jamais de soucis avec les cligno.
#4 10-01-2011 21:00:43
patrick41
Lieu : 41
Bonsoir Fred38
Il existe des bombes de produits désoxydant pour les connexions électriques. J'en ai acheté une (25€) chez DAP , cela permet de faire la chasse aux mauvaises connexions qui s'oxydent au fil du temps. J'ai résolu bon nombre de pannes complété d'un nettoyage mécaniques (brosses papier verre) au besoin. Ton bouton de warning aurait il besoin de ce traitement? c'est pas impossible.
Bon courage les 4ellistes!
L'amitié se nourrit de communication (Montaigne)
#5 10-01-2011 21:18:05
Fred38
Lieu : Grenoble
J'ai débranché le bouton du warning, et les cosses n'étaient pas oxydés.
Après ça peut peut-être ne pas se voir. Ca peut simplement blanchir non les cosses ?
#6 10-01-2011 23:01:25
Toum
Lieu : Nancy (54)
Change d'interrupteur pour être sur.
Fait le contact direct avec les cosses débranché tu verra tout de suite si ton interrupteur est en cause .
#7 10-01-2011 23:06:41
Fred38
Lieu : Grenoble
Je sais pas faire le contact direct.
