#1 16-01-2011 22:14:05
- jeanbert
Un fil avec une sorte de sonde : késako ?.
Bonsoir à tous,
Je vous soumets cette photo du compartiment moteur de la "trelle" avec un fil (voir flèche jaune) qui st joint au fil de masse venant de la batterie :
A votre avis, c'est quoi et à quoi ça sert ?.
Merci pour vos réponses.
@jean
Quatrelle de l'Aubrac année 1978 type R1126
vendue le 27/08/2011
16-01-2011 22:14:05
#2 16-01-2011 22:16:57
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Un fil avec une sorte de sonde : késako ?.
C'est le ventilo électrique. Visiblement tu as un moteur billancourt mais le circuit électrique est le même que les cléon.
#3 16-01-2011 23:06:56
- yannou14
- Lieu : caen
effectivement il s agit de la masse de sonde de ventilo( sur les r4 avec le radiateur monte en avant de la boite
tout les r4 a moteur cleon,mais aussi les dernieres a moteur billancourt).
a plus yannou14;)
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#4 17-01-2011 08:43:00
- jeanbert
RodolpheR : C'est le ventilo électrique. Visiblement tu as un moteur billancourt mais le circuit électrique est le même que les cléon.
yannou14 : effectivement il s agit de la masse de sonde de ventilo( sur les r4 avec le radiateur monte en avant de la boite
a plus yannou14;)
Merci à vous deux pour l'info.
Donc, elle est tout simplement placée derrière la grille de la calandre et devant le radiateur, mais elle ne doit pas faire contact avec quelque chose ?.
Faut-il nettoyer la sonde de temps en temps, si oui avec quoi ?.
@jean
#5 17-01-2011 08:56:56
#6 17-01-2011 21:12:36
- jeanbert
C'est le fil de masse de déclenchement du ventilateur sur les moteur cléons :
Comme ton radiateur est soufflé en continu sur ta 4L dès que le moteur est en marche il n'y a pas de thermo-contact donc ce fil n'a pas d'utilité pour toi.
Merci, Ponpon,
Dommage que tu n'as pas un moteur "Billancourt" sur ton site, tu aurais pu m'aider sur ce 'topic' : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=20402 ou les 2 photos provenant de ton site concernent un "Cleon"
Bien à toi.
@jean
