#1 29-11-2006 00:07:36
- jojo68
roulement
bonjour j'ai farfouiller a gauche a droite et je n'ai pas pu trouver de documentation
comme le dit le titre j'ai un roulement de moyeu a remplacer et je n'ai pas de revue technique pour ma 112c et je ne connais donc pas les précaution a prendre ni les couples de serage
si quelqu'un pourrai me renseigner cela m'arrangerai
je vais donner toute les information necessaire
c'est une 4l savane de type 112c
elle est de 1987
et j'ai des freins a disque a l'avant
le roulement a changer est le roulement avan gauche
je vous remercie d'avance pour vos reponse
amicalement jojo
29-11-2006 00:07:36
#2 29-11-2006 00:28:04
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Re : roulement
Bonjour jojo68
Il semble que se soit les mêmes éléments que sur une 1128 (et peut-être d'autres modèles des plus récents).
Il te faut pas 1 mais 2 roulements de 30x62x16 de référence renault 77 03 090 270 (extérieur) et 77 03 090 271 (intérieur) ou l'ensemble 77 01 460 637.
Précaution : je dirais un arrache roulement
Couple de serrage de l'écrou de fusée : 12 m.kg
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#3 29-11-2006 00:45:18
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : roulement
pas de RTA? te lance pas dans cette opération sans une RTA ou un extrait du MR.
donne ton mail et je t'envoie une doc sur les roulements d'R4
Dernière modification par manu1108 (29-11-2006 00:47:41)
#4 29-11-2006 13:57:57
- jojo68
Re : roulement
mon email est
jojo.cursor@calixo.net
je suis preneur pour la partie qui concerner les roulement
oui je n'ai pas de revue technique je n'ai pas reussi a m'en procurer une encore et mon roulement urge un peut je doit faire de la route avec et j'ai pas envie d'agraver les degat lol
je vous remercie pour votre aide
#5 30-11-2006 00:03:38
- boost R4
Re : roulement
Bonsoir Jojo ,si tu n'as pas de revue technique ,c'est un peu ennuyeux ,sache qu'il faut déposer la fusée pour faire les roulements , que c'est mieux d'avoir une presse ,et aussi un arrache pour le roulement côté roue .
Bref ce n'est pas très compliqué ,mais il faut avoir un peu d'outillage et un peu l'habitude ,quand on a tout ça c'est une opération qui prend à peu près 1 heure .
Pour ceux qui remontent les roulements au marteau ,je leur souhaite de la chance ,on ne tape pas sur un roulement ,sauf pour le démonter (et encore ).
Pour les remonter on peut prendre une tige filetée avec des écrous et un empilage de rondelles.
#6 30-11-2006 13:53:51
- jojo68
Re : roulement
pour ce qui est de l'outillage pas de probleme je compte le faire a mon boulot (je suis mecano) il y aura ce qu'il faut mais je sais que certain vehicule sont specifique sur les trains avant donc je voulais me renseigner
je vous remercie pour vos renseignement
#7 30-11-2006 22:05:20
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : roulement
laisse moi le temps de trouver ça, merci
#8 30-11-2006 23:02:46
- bobby
- Lieu : 17 Les Mathes
Re : roulement
salut Jojo, moi g trouvé une RTA sur e-mule, il y en aussi sur e-bay(pas trop chères)....a+
