#1 20-01-2011 12:03:47
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
feux de recul
je suis embêté lors de passages de marche arrière sur ma F4 je n' ai pas de feux de recul et de plus mes vitres ont été peinte en noir avec de la peinture pour verre!!
j' ai ce qu' il faut pour mettre le feux de recul mais je dois le brancher ou sur la boite??? ou alors dois je mettre un simple inter sur le TB que j' enclenche lors de la manuvre.
merci car deux jours que je galère a le connecter!
4trtellement votre........
20-01-2011 12:03:47
#2 20-01-2011 12:58:57
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : feux de recul
Salut JP,
Il y existe un contacteur que tu dois placer sur le coté de la boite de vitesse à la place du boulon qui est place.
Le contacteur ressemble à un thermocontact d'huile mais avec 2 cosses.
Il est placé à gauche de la boite coté conducteur sur la partie carré.
Regarde léclaté la piéce numéro 4, il faut ten procurer un.
Alain-bedo
#3 20-01-2011 13:07:23
- ed_inkclassable
- Lieu : aude (11)
Re : feux de recul
je peu te faire une photo de l installation si tu le veux car ma f6 a tout sa .Cet l'ancien proprio qui la installé car les faisceau sont tiré d'origine ta juste a recup un contacteur a bille pour la boite et des feu de r5 qui te serviront d'éclairage de plaque par la même occasion .
Je te fait des photo et je mai sa en ligne d'ici 30min .
#4 20-01-2011 13:23:11
- ed_inkclassable
- Lieu : aude (11)
Re : feux de recul
donc sa c le contacteur avec les deux cosses
la c la connectique qui se branche sur le faisceau d'origine
bon la dans le joyeux bordel cet le faisceau qui passe au coin arrière gauche de ta caisse et se que ma dit le mec qui me la vendu il y a deux fil un vert et un violet qui corresponde chacun au feux de recule et a l éclairage de plaque mai je sait plu qui est qui !!
et la le feu de recul de renault 5 qui fait vraiment comme a l'origine .
Voila j'espère t'avoir un peu éclairer
#5 20-01-2011 14:53:47
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Re : feux de recul
ok merci a vous les gars!! mais j' ai deja un contacteur sur le côté de la boite?? si a la sortie je lui mets un metrix en MA l' aiguille doit bouger non?? ( juste pour contrôle )
#6 20-01-2011 15:18:45
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : feux de recul
oui, mets ton voltmetre sur les cosses du feu de recul, mets le contact, et passe la MA pour voir si tu as du 12V qui passe dans ton metrix.
Possible aussi même si peu probable que le contacteur soit HS...
#7 20-01-2011 17:49:02
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : feux de recul
Oui, mais en ohmmètre uniquement, le contacteur fait juste office d'interrupteur.
#8 20-01-2011 18:06:19
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Re : feux de recul
jean-pierre83 a écrit :ok merci a vous les gars!! mais j' ai deja un contacteur sur le côté de la boite?? si a la sortie je lui mets un metrix en MA l' aiguille doit bouger non?? ( juste pour contrôle )
merci josé!!
#9 20-01-2011 21:30:20
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Re : feux de recul
je te remercie ed_inkclassable mais j' ai une F4 toi c'est une F6 j' ai la plaque arrière de carré!! donc les optiques de R5 pas bon!! merci quand même pour la photo de la boite
#10 20-01-2011 22:36:40
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
Re : feux de recul
Un contacteur de boite peut se trouver chez Melun Retro Passion, si le tien est mort, une dizaine d'euros environ.
As tu bien reçu les plans de la console radio?
4L d'un jour, 4L toujours!
#11 20-01-2011 22:46:49
- BIDOU
Re : feux de recul
pour info jean pierre le contacteur te délivre un moins ou masse lorque la marche arriére est enclenchée .
Si tu veux faire un essai tu mets une ampoule avec un coté sur le + de ta batterie et l'autre coté sur ta cosse du contacteur avec la marche arriere enclenchée .
L'ampoule doit s'allumer
#12 20-01-2011 23:54:55
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Re : feux de recul
exact bidou!
#13 21-01-2011 12:55:54
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : feux de recul
Le contacteur ne délivre pas une masse, mais fait le shunt entre les deux bornes quand la MA est mise.
Comme un interrupteur.
#14 21-01-2011 22:53:20
- BIDOU
Re : feux de recul
Oui trés juste josé83 il y a 2 cosses sur le contacteur , merci d'avoir repris
