#1 24-01-2011 12:58:12
- Choles
probleme de corrosion et d'embrayage
Je suis nouveau sur le forum, je viens d'acheter ma première 4L, une savane de 83 avec 77000 km au compteur!
La carrosserie est pas mal propre, mais il y a quand même quelque point de corrosion qui apparaissent au niveau de la porte arrière gauche. Quels produit faut il mettre pour ralentir la corrosion sans avoir a refaire de "gros" travaux.
Sinon j'ai aussi une autre question, comment peut on régler la pédale d'embrayage? car je trouve que le point de glissement est un peu haut ( si vous comprenez ce que je veux dire! ) et c'est pas super confortable pour conduire
et une dernière question, je suis pas un grand meccano mais je me débrouille quand même quand il faut, une vidange de boite de vitesse c'est faisable ?
Merci d'avance pour vos réponse
24-01-2011 12:58:12
#2 24-01-2011 18:57:32
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#3 24-01-2011 19:16:48
- Choles
Re : probleme de corrosion et d'embrayage
Oui, pour l'embrayage c'est ça, il glisse pas bien...
On peut faire quelque chose ou c'est comme ça sur toutes les 4L ?
#4 24-01-2011 19:22:01
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#5 24-01-2011 19:30:15
- Le yeti
- Lieu : Passy 74
Non ce n'est pas comme ça sur toutes les 4L,tu as un reglage en bout du cable d'embrayage,a gauche du moteur.
Tu prends deux clefs plates ou oeil de 10 et 11,tu te glisses sous la voiture,la tu vas voir cette espece de tige filletée,qui te permets de regler ton embrayage a ta convenance.
#6 24-01-2011 19:34:55
- Choles
Non, pas de problème dans les cotes.
Merci pour le réglage de la garde de pédale je vais aller essayer ça de suite.
Dernière modification par Choles (24-01-2011 19:35:08)
#7 24-01-2011 20:41:52
- Choles
Il faut visser ou dévisser les deux écrous ?
#8 24-01-2011 20:48:05
- Le yeti
- Lieu : Passy 74
Il faut devisser les deux ecrous.
