#1 30-11-2006 03:14:28
- nekiya
- Lieu : au coeur du 63
filtre à air
Bonsoir à tous, à l'origine, sur une Savane de 87, la gamelle de filtre à air est elle en métal ou en plastique ?
Trellistiquement
Nico
contrairement à un coléoptère bien connu (qui n'a que 2 ailes et 2 élytres), notre insecte à nous est fier de ses 4 ailes !
30-11-2006 03:14:28
#2 30-11-2006 09:40:00
- jp4
Re : filtre à air
En tout ma 112c de 1988 à une boîte de filtre en acier.
#3 30-11-2006 17:39:11
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : filtre à air
pareil pour moi sur ma clan de 1988
#4 30-11-2006 17:52:57
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : filtre à air
Sur la savane 90 que j'avais ,la gamelle etait en plastique! Les clans ont un gros filtre avec boite en métal alors que le 956 a une petite boite qu'on jette et remplace par la meme!
#5 01-12-2006 01:07:32
- nekiya
Re : filtre à air
Ok, et à part l'estethique quand on soulève le capot, ça change quelquechose si je fait un filtre à air de Clan (en métal donc) sur le carbu de ma Savane ?
#6 01-12-2006 17:26:06
- trellex
Re : filtre à air
ça change rien mais il faut recuperer tout le systeme de fixation de la gamelle sur le carbu (3vis de 10 )
#7 01-12-2006 18:58:34
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : filtre à air
ça change une chose importante: ton filtre a air va te couter beacoup moins cher:
La cochonnerie en plastique c'est super cher, ,d'autant plus que tu ne eut pas controler l'état de l'élément filtrant!
4L un jour 4L toujours.
#8 01-12-2006 19:47:59
- bobby
- Lieu : 17 Les Mathes
Re : filtre à air
salut les gars....tient en parlant de filtre à air, eh bin moi je n'arrive pas à en trouver pour mon 747...hein Pat, merci mais ma 4L n'est pas amphibie, je ne roule pas non plus dans les flaques( c'est rigolo, surtout lorsqu'il y a quelqu'un pas loin, mais bon!!..).....si quelqu'un a un plan?....par contre il a plu de la mort qui tue ces derniers temps sur le 17(ça me rappelle ma Lorraine natale...non mais vraiment!!!!...)
Dernière modification par bobby (01-12-2006 19:51:12)
#9 02-12-2006 04:29:59
- nekiya
Re : filtre à air
Salut Trellex, dis moi, c'est juste 3 vis de diametre 10 qu'il faut, ou il y a en plus un systeme de fixation spécial ? tout les carbus sont compatibles selon toi ?
#10 02-12-2006 09:10:58
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : filtre à air
tu trouveras ça chez renault même... c'est plus cher mais tu as une pièce d'origine
#11 02-12-2006 11:05:43
- Senso
- Lieu : versailles
Re : filtre à air
moi non plus j'en ai pas trouvé, alors j'en ai pis un autre adaptable.
C'est est un pour frord fiesta, triumph spitfire et tr6. Il nage un peut niveau diamètre mais la hauteur est la bonne.Tu v as chez AD et tu leur demande le A464 (référence purflux)
#13 02-12-2006 11:46:54
- bobby
Re : filtre à air
ok merci....a+ pour d'autres bon tuyaux
#14 02-12-2006 13:57:19
- Papuche
Re : filtre à air
FAUX Garrett, il exsite "des cochonnerie en plastque" (comme tu le dis si bien) qui sont démontables!
on peut les ouvrir, pour vérifier l'etat du flitre, et donc ne changer que le filtre quand il est usé!
PHOTO A L'APPUI( ma trybal pose pour vous):
on peut voir les petites clips métal qui permettent d'ouvrir ou de fermer la boite!!!
voilou..
#15 02-12-2006 14:26:52
- Senso
- Lieu : versailles
Re : filtre à air
ça se trouve chez carrefour ces petites bêtes
#16 03-12-2006 04:13:23
- nekiya
Re : filtre à air
Ah, interessant ça, parce que jusqu'à présent je n'avais trouvé que des gamelles en plastique fermement celées... Par contre, j'ai là l'occasion d'en acheter une en métal, ça me tente bien car j'aime bien l'aspect quand on ouvre le capot, le tout est de savoir si je pourrai la fixer sur le carbu...des renseignements sur les fixations, braves gens ???
#17 04-12-2006 23:19:30
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : filtre à air
Les fixations n'existe pas sur les "gamelles scellées" puisqu'elles tiennent avec un élastique ! Il faut donc récupérer le complet mais, ce serait trop facile, il existe aussi plusieurs diamètres de corps de carbu ( le gros percage avec le joint) et il faut donc faire attention la aussi....
