#1 30-01-2011 17:29:51
jean-pierre83
Lieu : toulon
radiateur de chauffage
salut a tous et toutes,
petite question: sur mon module de chauffage j' ai une goutte qui perle sur le plancher propre ( maintenant ) et cela ressemble a du L.R sur le compartiment chauffage de la F4 une fois retiré les 4 écrous et les deux vis pozidriv ou est la dernière attache pour retirer le tout et vérifier mes durites???
  a que salut a tous et bonne fin de dimanche    jp wink
4trtellement votre........  lol
#2 30-01-2011 18:02:48
BIDOU
Re : radiateur de chauffage
Bonjour Jean pierre ,
Pour sortir ton radiateur de chauffage , il te faudra défaire les fixations du tableau de bord , les 2 cotés + vis centrale en haut au milieu sous le pare brsie  .
Si tu veux reculer la console de chauffage  , il te faudra débrancher les 2 durites venant de la pompe a eau coté pompe  pour donner du mou .
  Fait attention    la console est un peu dur a sortir ce sont les sorties d'air qui génent un peu .
  De quel coté est ta fuite car si c'est coté robinet c'est peut etre tout simplement son joint .
#3 30-01-2011 18:55:04
jean-pierre83
Lieu : toulon
bonsoir bidou,
légère mais très légère une goutte d' eau descend du côté gauche
#4 30-01-2011 19:09:06
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Coté gauche donc pas le robinet, avant de tout démonter moi j'essayerai avec un produit anti-fuite.
Pour l'avoir déjà utilisé y compris sur moteur diesel cela donne des résultats formidables.
Dernière modification par alain-bedo (30-01-2011 19:10:53)
Alain-bedo
#5 30-01-2011 19:29:06
BIDOU
sur ma savane ça a commencé comme ça suintement coté gauche et ça c'est aggravé .
Mon radiateur avait une fuite sur le sertissage .
Comme dit alain tu  peux mettre du produit anti fuite , je l'ai fait sur mon tracteur suite au conseil d' un mécano  car il perdait toujours sur un serrage de durite et depuis plus de fuite  .
Par contre prend un bon produit moi j'avais utilisé celui la  http://www.wynns.fr/produits/additifs-r … -radiateur:
#6 31-01-2011 10:31:14
jean-pierre83
Lieu : toulon
le lien n' est pas bon bidou!  dis moi tu ne serais pas de l' aude defois????
#7 31-01-2011 10:33:26
jean-pierre83
Lieu : toulon
en fait c 'est une infiltration d' eau que j' ai par la??? comme dans la niche  des HP!! j' ai refaits les joints d' ailes mais le probleme vient d' ailleurs ou???
_nb:
quelqu'un aurait-il un éclaté de ce qui se trouve dans la double parois niveau radiateur chauffage et le compartiment moteur?? légère infiltration d' eau a ce niveau!! ( pas de L.R )
Dernière modification par jean-pierre83 (31-01-2011 11:41:50)
#8 31-01-2011 12:48:32
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Regarde si ca te va !
Alain-bedo
#9 31-01-2011 12:51:10
José 83
Lieu : Toulon Est
Vérifie ton joint de pare brise.
#10 31-01-2011 14:24:28
BIDOU
Non je suis dans le tarn et garonne .
   Regadre si le tuyau  d'évacuation dans le compartiement moteur n'est pas bouché .
    Ce tuyau se trouve derriére le moteur sous le pare brise
Dernière modification par BIDOU (31-01-2011 19:59:34)
#11 31-01-2011 15:21:03
jean-pierre83
Lieu : toulon
exact je l' ai palpé ce matin!! je pense que ça vien de ce secteur là en plus la grille est voilée ( la grille  pas ma femme )  et j' ai de l' espace côté conducteur je pencherais vers là  infiltration!!!!!!
