#1 03-12-2006 17:53:39
- freerider
- Lieu : Lyon
j'arrive pas à purger!!
J'ai regardé les différents posts concernant la purge de liquide refroidissement, mais je n'y arrive pas!
J'ai vidé le vase d'expension du liquide refroidissement, j'ai rempli avec du nouveau liquide et j'ai dévissé la vis du petit tuyau qui est vers le radiateur de chauffage, je fais tourner le moteur mais il n'y pas de jet continu, il n'y a que des à coups de temps en temps avec de l'ancien liquide qui sort; et au bout d'un moment le voyant de chauffe du moteur s'allume!
Comment je dois faire pour faire cette purge??
03-12-2006 17:53:39
#2 03-12-2006 20:46:47
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Re : j'arrive pas à purger!!
As-tu une RTA ?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir t'équiper
C'est expliqué en fin du chapitre 'moteur' dans la partie 'refroidissement'.
Il y a une vis de purge sur le carter-cylindre et une autre sur la pompe à eau.
La RTA indique de remplir le circuit par le radiateur.
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#3 03-12-2006 20:54:04
- freerider
- Lieu : Lyon
Oui j'ai un RTA, mais quand j'ai fais la purge je ne l'avais pas. La je viens de la récuperer, je vais essayer comme cela est expliqué
#4 03-12-2006 21:40:24
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Dans un premier temps tu peux faire la purge moteur coupé.
Si le liquide de refroidissement est crade fais une vidange complète.
4L un jour 4L toujours.
#5 03-12-2006 22:57:30
- jojo68
sinon tu as plusieur solution
la premiere tu trouve quelqu'un qui peut te preter un appareil de mise sous pression (ou l'acheter) lol et apres tu ouvre les vis de purge
ensuite l'autre methode est phisique
tu trouve quelqu'un qui t'ouvre et ferme les vis de purge (ou c'est toi qui le fait) et tu souffle dans le vase d'expansion (oui oui avec la bouche)
mais je la deconseille quand meme le liquide de refroidissement c'est pas bon puis ca fait mal au joue et faut pas etre cardiaque donc a n'utiliser que en dernier recour lol
mais ca marche j'ai deja du le faire pour me depanner et c'est fiable
(je sais ca parrait absurde mais il suffit de pas beaucoup de pression pour purger et souffler suffit a mettre assez de pression en gardant biensur la pression c'est a dire fermer le circuit )
ps: dans les deux cas controle bien ton niveau car si il descend trop bas c'est comme p... dans un violon lol
#6 03-12-2006 23:34:24
autre solution : mettre le bocal en hauteur ; genre attaché au verrouillage du capot ça marche nickel et pas besoin de soufler en plus tu fais chauffer ton moteur dans cett position jusqu'à ce que le ventilo tourne en vérifiant que le liquide coule réguliérement par les purges., et de comprimer les durites de radiateur.
