#1 03-12-2006 20:23:21
- 4lraider
Fuite Boite de vitesses sinpar
depuis un an que je répars ma 4l Sinpar GTL je n'ai pas de probleme sauf aujourd'hui. En fait, je la stock depuis quelques semaines maintenant et une tache d'huile apparait en dessous du cache avant de la boite de transmission (pour etre plus clair le cache juste derriere le longeron transversal avant). J'aimerais savoir comment procéder (levage du bloc moteur entier?) et si le joint est commun a toutes les 4l GTL ou juste aux sinpar. Merci de votre aide j'en ai vraiment besoin.
Erwan
03-12-2006 20:23:21
#2 03-12-2006 20:52:55
- quatrellesinpar
Re : Fuite Boite de vitesses sinpar
je sais pas ce que tu as démonté, mais si tu as fait l'embrayage ou démonté le silentbloc de boite, il y a un filetage de boulons de fixation qui traverse le carter de boite. donc il faut absolument revisser le boulon avec une pate d'étanchéité sinon ta boite se vide. ça m'est arrivé.
j'espère que ça pourra t'aider
a +
#3 04-12-2006 16:30:53
- matth
au pire tu enleve ce cache et tu mets de la pate a joint
ca marche tres bien
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#4 04-12-2006 20:33:50
- 4lraider
j'ai rien démonté justement. Mais pour enlever le cache je suis obligé de lever le moteur je crois, non?
#5 04-12-2006 21:35:16
- quatrellesinpar
si t'as une fosse, ou un pont, le mieux c'est de le faire basculer en avant (en defaisant le silenbloc de boite) pour travailler une fois que la boite est en dessous de la traverse avant. T'évites de démonter la crémaillère. regarde sur la revue tech, c'est assez bien détaillé.
#6 06-12-2006 21:42:21
- 4lraider
ah merci pour l'astuce du basculement. Je vais essayer ca dimanche par ce que la ca devient grave.
Sinon pour le joint je peux en commander un chez Renault (c'est le meme que sur les GTL?) ou il y a une autre méthode (il faut pas non plus que ca soit du bricolage)?
#7 07-12-2006 20:10:41
ta fuuite vient de derrière ton silent bloc de nez de boite, un cric , une clé de 13 plate et une pipe ou 2 plates, et de la pâte à joints et le tour est joué, c'est un axe qui arrive entre ton silent bloc et ton carter qui suinte, tu met un cordon de pâte sur la tôle qui soutient ton silent bloc et c'est bon, tu remonte et tu serres.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
