#1 02-02-2006 21:53:01
- Jeremy
- Invité
Siège de 4l
Je cherche à savoir si un autre siège que le siège d'origine puisse se glisser dans le rail du siège d'origine.
J'avais penser au siege de renault 5 ?
Merci de votre réponse.
02-02-2006 21:53:01
#2 02-02-2006 23:15:43
- boryslesurfer
- Invité
Re : Siège de 4l
les sieges de R5 j ai deja vu et ca devrai rentrer, j'ai même vu des sieges de ford escort mais là t'es assis trop haut.
En fait, faut reperer les trous de fixation des sieges, sur les R4 j'ai vu deux fixations differentes selon la commande de glisiere (barre horizontale ou levier lateral), y'a aussi l'histoire du frein a main au plancher ou sous le tableau de bord il faut conserver l'écart necessaire. Il est possible d'echanger les rails de fixation si tu trouve pas les memes.
#3 02-02-2006 23:43:23
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : Siège de 4l
Twingo aussi il me semble ?
