#1 07-03-2011 21:21:08
- lolivier84
- Lieu : l'isle/sorgue 84
faisceau electrique
salut à toi
en rentrant de chez thomas pour lui rendre sa pompe à essence ...merci... j'ai mon faisceau qui a brulé !
le fil de masse qui part du neiman , jusqu'a l'alternateur et au ventilateur .
j'en ai trouvé un . mais pas le bon .. il manquait des broches et des fils dispo ,
du coup, je change fil par fil tout ce qui a brulé ,
j'en suis à l'alternateur .
difficile de s'y retrouver mais en tatonnant j'y arrive .
ma question :
j'ai une cosse qui possedait 2 fils noirs apparement (i reste un peu de plastique ou l'on peut deceler les 2 fils ) mais qui ont totalement fondus donc je n'arrive pas à savoir où ils vont . elle est branchée sur le - de l'alternateur . qui peut identifier ces 2 fils ? en plus du fil de masse qui part vers la carrosserie.
merci .
il y en avait qu'une dans le sud et c'est moi qui l'ai eue ( la connasse!!!!!!!!! )
07-03-2011 21:21:08
#2 07-03-2011 22:08:23
- rodeo13
Re : faisceau electrique
salut, j'ai eu moi aussi mon faisceau qui a cramé il y a quelque temps,j'ai acheté un ou deux faisceaux mais trop recents alors j'ai refait le mien moi meme, de quel année est ta caisse, si l'un deux correspont je te le revend ( 10 ), j'habite a cote d'aix, si tu a l'occassion passes
#3 07-03-2011 22:22:56
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#4 07-03-2011 23:28:01
- lolivier84
Les 2 fils noirs vont dans le faisceau qui remonte le long du tablier, puis longe celui ci, pour entrer dans l'habitacle . Il sont brancher sur le - de l'alternateur.
j'en ai trouvé un qui va au tableau de bord sur le connecteur n°8
mais le second fil ??
ouaip c'est vrai j'oubliais !! c'est une clan 91 r1128 !!
#5 07-03-2011 23:31:03
- lolivier84
merci à toi je garde ta proposition sous le coude au cas où. j'en ai un qui me sert pour reparer l'autre mais on sait jamais .
#6 08-03-2011 11:08:35
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Je suis bien incapable de te répondre mais on peut dire que t'as pas de bol!
C'est aussi ca les joies de la 4L!
Bon courage
#7 08-03-2011 13:04:07
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Et crois-moi, pour ce qui est des joies de la 4L, pas2 en connait un rayon.:lol:
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#8 08-03-2011 15:21:03
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Les deux fils partent de l'alternateur, vont dans le faisceau et arrive sur une épissure, de la un fil repart au tableau de bord et l'autre va à un autre appareillage, mais la ça varie suivant le modèle et les options, de toutes les façons, c'est une masse et s'il t'en manque une par la suite, tu la retireras à partir de la caisse.
Ne te prends pas la tête avec ça.
#9 09-03-2011 16:02:13
- lolivier84
je positive en me disant que je suis tombé sur une 4L "école"......
la voiture tourne mais je n'ai pas de clignotants ni de ventilation de chauffage , c'est le meme circuit je crois , je vais y arriver !!!
je la haïs quand même
#10 09-03-2011 18:11:12
"je la haïs quand même"
mefie toi des petits djinns qui vivent dans ta trelle, s'ils t'entendent parle d'Elle dans ces termes peu courtois, ils redoublerons leurs effort.....et t'as pas fini d'en chier des ronds de chapeaux!!!
donc dis lui qu'elle est exigeante, perfectionniste, que tu promet de prendre grand soin d'elle, de la bichonner et tu endors un peu leur mefiance....moyennant quoi tu t'assures de longues années de good vib à son volant !!!
#11 09-03-2011 18:17:03
- kustomtom
Oupinaise ! Ben la je peux pas te prêter mon faisceau, désole !....
L avantage a ce train la c est que tu n auras que des pièces neuves...... Un jour !
Courage a toi ..
#12 09-03-2011 18:37:09
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Heu ! Je peux te fournir un faisceau si cela peut te dépanner, dis moi l'année que je regarde dans mon stock !
Alain-bedo
#13 09-03-2011 21:25:03
- lolivier84
au pire de cas ok mais là j'ai plus que la panne des clignotants et du ventilateur de chauffage mais si je cale je te fais signe
mais voiture est une clan 1991.
merci a toi
#14 19-03-2011 17:28:07
- lolivier84
bon j'ai regardé cet aprem rapidement ce que je pouvais faire pour les stops , les clignos et le chauffage mais là je cale je vais etre obligé de passer par la case electricien auto ...
a moins q'un autre miracle n'arrive?
quelqu'un connait les tarifs en vigueur?
#15 20-03-2011 00:36:26
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#16 20-03-2011 09:29:35
- lolivier84
je m'y recolle aujourd'hui. au pire des cas je retire une ligne mais mes competences sont reduites (pire que la mecanique ) . comment dois je proceder ?
j'ai un fil qui se balade (cable noir qui part de la boite à fusible plot n°4 avec une cosse mâle, sans jus au bout ) mais je ne trouve pas sa femelle .
sur la rta c'est le plot qui alimente les feux stops, le ventilateur et le plus auto radio.
je me suis arreté là hier soir.
#17 20-03-2011 10:07:36
- lolivier84
PANNE TROUVEE!
ce fil noir va à l'epissure n°1 du neiman c'est le dernier fil brulé ... je le change et , hop je suis pret pour une nouvelle panne !!!
