#1 10-03-2011 12:31:57
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
joint étancheité du porte échelle
salut a tous,
je me creuse la tête a savoir: lors du démontage du porte échelle de ma f4 il y a un joint entre les 4 pattes et la tôle et pareils a l' intérieur!! je voudrais bien le retirer pour lui donner un coup de propre
et lui changer les joints! mais ou les trouver?? j' avais pensé a des morceaux de pneus mais étant donné qu' a l' intérieur il y a de la ferraille pas bon a la longue!!
Quoi prendre??? qui soit assez épais environ 3 à 4 mm...... des idées seront bien venues!
4trtellement votre........
10-03-2011 12:31:57
#2 10-03-2011 13:24:22
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : joint étancheité du porte échelle
Du caoutchouc en plaque tout simplement !
Alain-bedo
#4 10-03-2011 15:58:49
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
mais twist la chambre a air c'est fin?? y'a pas une épaisseur a respecter??
#5 10-03-2011 17:01:46
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Du pneu découpé avec une scie à cloche?
#6 10-03-2011 17:23:42
- 2009pouch
- Lieu : region dunkerquoise
un morceau de bandes transporteuse
c est de la ficelle entre 2 couches de caoutchouc
#7 10-03-2011 18:11:58
- rodeo13
c'est une ancienne voiture de pompier pour avoir l'echelle????? on plaisante
#8 10-03-2011 19:07:27
Les caoutchoucs sur les amortisseurs ca pourraient t'aller ?
#9 10-03-2011 21:41:51
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
trop fin!! l' épaisseur au réglet est de 3mm
